查看: 5775|回复: 12
这个法那克指令如何理解?
发表于 2008-10-6 08:07:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
FANUC   0I  中 有个指令 ,格式如下
6 ^& T; p' S0 ?* y. aG73  u  w   R# D) v( W' o6 Y5 N
G73 P  Q   U   W  F  - Z& l; j$ F" q5 X) r" s9 u  P+ ~
本人一直对上一行了UW的值的确定一直不理解!书上说是逃逸距离,还有的说是退刀量!各有各的说法,看不懂 ,也没用过!请教各位用过的朋友说说怎么确定!最好能举例说明!
 楼主| 发表于 2008-10-7 13:44:37 | 显示全部楼层
没人回复!
自己顶下!
发表于 2008-10-7 18:18:09 | 显示全部楼层
G73中的U 一般是用毛坯直径减去最终加工直径除以2,
发表于 2008-10-7 18:36:03 | 显示全部楼层
数控难在,不会看图纸的人学习上# M# |& s( g4 u! d& ^) m
看懂厂家G73切削轨迹图纸的人,3分钟就知道是什么意思
% q6 \3 O  \9 X! I6 A/ J$ @; K9 J4 ?( V& U% ]+ \% ^6 T
我也看了不少出版的书,呵呵,就知道忽悠,没有实践经验,
/ l4 p  r0 O9 J7 k理论和实际加工语言不对意思9 y& {4 J* ~& X' H/ I
但是你看懂那轨迹图,什么都知道了
 楼主| 发表于 2008-10-15 19:10:48 | 显示全部楼层
书上没有轨迹图!看什么,
以前学校的培训教材有个图,知道U的确定方法,那W怎么确定,书上说的,是毛坯与实际加工的径差,那Z轴呢,也是吗?4楼,能不能发个图来,我就缺个图看看,有图就好了!
 楼主| 发表于 2008-10-15 19:11:54 | 显示全部楼层
那个书上只画了个精车以后的图,别的什么也没有,就是正常的加工图纸!
发表于 2008-10-20 16:13:24 | 显示全部楼层
我最不缺的就是图!
发表于 2008-10-20 18:07:37 | 显示全部楼层
只有Q值常用,其它可忽略.
 楼主| 发表于 2008-10-20 18:50:22 | 显示全部楼层
谢谢7楼的大哥,
能把你的fanuc的说明书发给我吗?  hhai8@126.com
发表于 2008-10-22 09:49:53 | 显示全部楼层
已经在社区发过了:FANUCTB操作说明书。搜这个贴子。
GMT+8, 2024-11-28 08:26 , Processed in 0.058457 second(s), 17 queries , Gzip On.
