楼主: sjf886
大多数工序都在冲床上完成,但是工作效率非常低
发表于 2011-5-7 10:46:20 | 显示全部楼层
大批量的话,可以开模
发表于 2011-5-7 14:18:41 | 显示全部楼层
数控冲床的加工效率也与其自身模具配备有关。比较复杂一点的异形孔,如果需要小型单元模具步冲的话,冲切速度自然就慢了。如果有相应的异形模具,一次冲切就可完成,你说快不快?我们经常做网孔产品,一张板上有时多达数千甚至上万个网孔。但我们有12冲针的多孔冲模,一次就可以冲12个孔。当然了,就像楼上说的那样,首先要产品的量大,不然,为了几件产品做一套模具,这样的活估计没人肯干吧?
GMT+8, 2025-4-30 09:40 , Processed in 0.050620 second(s), 12 queries , Gzip On.
