楼主: 倒角刀具
液压阀以及精密阀类的交汇孔去毛刺一直是个大问题
 楼主| 发表于 2013-6-4 20:22:54 | 显示全部楼层
每天都忙于给别人解决孔去毛刺的问题,挺累,不过也挺充实。
发表于 2013-6-5 10:20:28 | 显示全部楼层
用途:主要适用于机械零部件、阀门的孔边缘去除毛刺和倒角,如缝隙间的通孔倒角、交叉孔的内侧倒角。# Y! d9 w7 `0 ^  u- g( m7 i# d
5 I' y7 U! |( [
特点:快速去除通孔、交叉孔双面边角的毛刺,完成效果好。
" \) f# H4 R/ f  d1 w( C! \
& l4 \  U& p1 N- @3 G% G8 k使用方法:可配合气钻、电钻、台钻、钻床、数控设备等,使用时需参照使用说明(选型、冷却、转速)。
$ [, Z: ~2 S: c8 b9 Q9 l  F
% p5 Z6 m: P; d0 _* U' A操作演示:
, J; p, h" B- l9 D, k, r3 [1 l
/ p) |- H4 i, T! N" j# p4 j' m# | 7 Y9 I) A- e: t6 [
+ d, {+ `& T! m: K图1、平行通孔去毛刺倒角演示         图2、圆孔交叉孔去毛刺倒角演示
& n( B! Q$ m/ D* Q; J! h  b: J) M1 B: z3 S: }7 s% x; U
# @' L6 ]: a) c8 S  {
注意事项 Tips:
! m' _- T2 B* e: C4 ^0 e% _7 j: ]& n
  `9 a6 G$ a2 A6 U- K0 J+ B* e# \您可以使用冷却系统来延长刀片的使用寿命,避免加工时产生的高温和碎屑损坏刀具。 9 b& \8 z. I3 k
建议使用:& h8 X2 B) R' g) Y
1. 冷冻剂设备
* o7 |7 J6 b0 q" d& n/ h* @* M2. 油冷设备/ l0 X  r* {- S# }
3. 鼓风设备
* b4 w) V6 g, b9 v; K7 j8 r% Z: {6 S% R6 _! b1 F3 t
建议转速 rpm:
  P+ A3 _% p, e7 }3 s9 C$ A' I
! d" a  J' t* w" O* w孔径(mm) 转速 (RPM) 进刀速度(mm/lap)
! z* N3 m  Z: p- O. g- ^! _% Z≤2~5 1500~1750 0.025~0.1
1 _' d# z+ c, M- n( T6~9 800~1000 0.025~0.15 ; J- x$ v+ a9 N" l+ O/ j9 o# }
≥10 600~650 0.05~0.2
0 d( z- t# W$ F# I8 J" R
具体看产品情况的,  发表于 2013-6-9 13:21
这个刀具阀门是去不了的。需要特殊制作,我们是不提供产品图片,只到工厂去解决。  发表于 2013-6-9 09:34
发表于 2013-6-5 10:21:42 | 显示全部楼层
特性 Features
, l$ y8 H! x, B0 W  l* r* X( Y" u+ V
9 o: d6 W; X  C2 [1 U氧化铝纤维线材制成的磨棒提供了强力的顶端研磨能力
8 e5 E  }  u& {7 a8 ]; E离心力使磨棒充分散开,可有效的去除交叉孔中的毛刺 * Z) _5 h  G% \$ Y0 f" ~
精确的去除机加工后基础厚度的小于0.1mm处的毛刺
% ^- d( g  Q9 I. j7 H也可用于圆孔内壁的抛光或扩孔
8 M% I. s7 p; f! W4 v1 ?■ 材料
" x3 z- b" Q) L7 Z4 i--------------------------------------------------------------------------------
! w$ F  i+ l( K5 _# |8 h& ?6 S. b1 F
世界上第一支陶瓷纤维油石制成的线材
/ s" d( A) E2 S7 S5 ^! k
- r( H1 i5 p8 m; ]1 i每一根氧化铝纤维由1000个水晶结构的氧化铝单体组成,每个单体的直径只有10微米,使得其顶端拥有1000个高密度的切削刃口。
: f& B8 \8 ~3 V
' R- ~8 U2 V' y3 h  G0 v# ~切削刃口可在加工过程中自行尖锐,以提供稳定而持续的研磨能力。
8 A) p" ?( k: E5 }# N& |
! Q  p+ B. x! E8 b) I 用途 ( i3 A+ u, R3 X  s/ i, }
9 t9 N+ V. q$ H/ j  H8 G) d; p0 g' f( m! A) [) g! |; W8 V0 @
--------------------------------------------------------------------------------8 j- k8 t* |5 o# [; C
2 a+ j: |2 h8 }- ?5 Q$ C交叉孔去除毛刺(基础厚度0.1mm或更小)
# `- c4 g. g- |. ]  f圆孔如螺丝孔的内壁抛光,去除EDM层
/ x4 b+ Q1 C2 ?2 R7 U0 G* N6 c盲孔底端表面抛光
* [$ k) e; {% K4 d: g2 f/ O3 N/ p9 J
发表于 2013-6-8 16:47:01 | 显示全部楼层
所有的交叉孔去毛刺都是问题——很难办的事情
 楼主| 发表于 2013-6-8 19:33:58 | 显示全部楼层
wgf310 发表于 2013-6-8 16:47 2 j1 W- |. f7 U
5 X1 N# S" K$ J8 O/ F- u
是的; A8 R' z$ R  t8 E
做孔去毛刺很多年了。
) y  R/ v) I  o3 F9 n做个东西挣不到钱,作为一种爱好了。8 x# w& \/ R" p+ j, v1 t) S, Y
# D" Y& I' b4 o* {+ z
2 o2 B2 D3 x) ?* n" L
发表于 2013-6-9 17:46:43 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-20 15:57:49 | 显示全部楼层
亮剑 发表于 2008-10-4 16:49
: }0 ^! h% h+ }7 U2 Y3 N0 V所有的交叉孔去毛刺都是问题——很难办的事情
5 I0 S! b8 D, r& ^. w" Z# X
现在我司有一款产品可实现去毛刺自动化,交叉孔去毛刺,表面去毛刺,18923426022  朱鹏涛  谢谢
  {; z/ u% |: U3 r) l. O% r
发表于 2013-6-20 16:34:53 | 显示全部楼层
有兴趣的可以看看这种方式, 英文叫AFM,流体绗磨,http://www.kennametal.com/kennametal/en/products/precision-surface-management/solutions-for-precision-surface-management.html, 肯纳的一个分支, Extrudehone, 很出名。
发表于 2013-6-21 09:15:15 | 显示全部楼层
喷油器体交叉孔去毛刺就很难办?有涉及这方面的吗?请指教
发表于 2013-8-12 22:20:36 | 显示全部楼层
倒角刀具 发表于 2013-6-8 19:33 % M9 b' a3 k% ?9 q4 f( `
是的
  U, b! u; n) X8 R. T做孔去毛刺很多年了。
8 t  u' @) D: |- P/ A做个东西挣不到钱,作为一种爱好了。
/ f: m3 ?+ W, a* `% V* c两年前就用过,很不错,价有点高,我觉得还是很有前途的!
谈不上什么前途,只是一个有点特点的刀具 加你了哦  发表于 2013-8-14 20:07
GMT+8, 2024-11-26 05:42 , Processed in 0.059898 second(s), 17 queries , Gzip On.
