楼主: yunianfight
双螺母防松---求助
发表于 2010-9-28 09:51:42 | 显示全部楼层
74楼的理论很有说服力。+ K% K% e6 T! F3 y$ V) Y1 [+ @& I
补一张图:6 G0 Q& w0 d6 n' P  w& Z0 m5 B
- `9 _! }' ?* k1 P4 U7 R, K5 J
双螺母防松时产生两个摩擦力面,第一摩擦力面是螺母与被紧固件之间,第二摩擦力面是螺母与螺母之间。安装时,第一摩擦力面的预紧力为第二摩擦力面的80%。7 A& ~" ~4 j) k  G
在冲击和振动载荷作用时,第一摩擦力面的摩擦力会减小和消失,但同时,第一螺母会被压缩导致第二摩擦力面的摩擦力进一步加大。螺母松退必须克服第一摩擦力和第二摩擦力,由于第一摩擦力减小的同时第二摩擦力会增大。这样防松效果就会比较好。
; d' j4 D9 ?( p) N双螺母(对顶螺母)的防松效果是普通弹性垫圈的八九十倍。( W* Y8 A7 N2 l& @+ n
双螺母防松的关键在于保证第二摩擦面的摩擦力,因此要求第二摩擦面的预紧力大,第一摩擦面的预紧力为第二摩擦面预紧力的80%。从而也要求上面的螺母厚,下面的螺母可以减薄。虽然第二摩擦面预紧力是第一摩擦面预紧力的80%,但由于螺母受力不均匀,前几扣受力大,后几扣受力小,下螺母厚度最多可减小到上螺母厚度的50%。# m) i+ r7 n4 H  M2 i
结论:厚上薄下
发表于 2010-9-28 10:26:38 | 显示全部楼层
实际应用中基本上都是用同厚度的螺母,简单实用。
发表于 2010-9-28 10:28:58 | 显示全部楼层
但这个论题确实不错,受教了。3 E6 k% R6 h- E3 y3 l* A
对不起,您两次发表间隔少于 90 秒,请不要灌水!
发表于 2010-10-2 22:15:49 | 显示全部楼层
小弟我还没弄明白,师傅们说的厚上薄下,指的是螺杆的螺头是朝上还是朝下的啊?
发表于 2010-10-4 16:49:33 | 显示全部楼层
薄下,厚上。仔细想想受力情况就明白了。
发表于 2010-11-6 12:07:18 | 显示全部楼层
厚下薄上,厚的作为主要锁紧,薄的作为防松
发表于 2010-11-6 22:14:51 | 显示全部楼层
原来我一直错误着 被书本误导了  谢谢 明白了
发表于 2010-11-7 14:41:36 | 显示全部楼层
学习了,很受用。但在实际工作中,师傅们都说锁紧螺母在上面,看来是习惯性错误了。
发表于 2010-11-13 08:44:10 | 显示全部楼层
如果不看,还真不知道。。如果让我不看完贴子回答的话。。我一定会回答错的。。
发表于 2010-11-15 15:50:02 | 显示全部楼层
看的有点迷糊了哦,好像无论哪种都有理有据的呀!还是用一样厚吧!
GMT+8, 2025-4-4 11:08 , Processed in 0.068226 second(s), 14 queries , Gzip On.
