楼主: yunianfight
双螺母防松---求助
发表于 2010-2-24 22:27:25 | 显示全部楼层
原来是这样,支持厚上薄下。
发表于 2010-3-1 14:00:20 | 显示全部楼层
答案是厚的在上面,
发表于 2010-3-9 00:02:12 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2010-8-12 12:26:24 | 显示全部楼层
要弄清这个问题,必须从对顶螺母的防松原理谈起。
3 J3 i3 r5 v1 t, j+ E7 ^对顶螺母主要依靠增加螺母间的摩擦力。使用时,下螺母预紧力为80%,上螺母预紧力为100%。这样在两个螺母之间的螺栓部分也会变形并产生很大的摩擦力。按照预紧力的要求,薄下厚上是有道理的。
, u6 i4 Y) F  D, B7 D* E7 M9 c唐氏螺纹防松方式也是双螺母防松,不同的是两只螺母的旋向不同,为一左一右。因此效果较对顶螺母而言会好很多。- e8 x4 L9 f$ V6 Z4 _  M
由于薄螺母没有普通厚度螺母使用广泛,因此,其价格不见得比普通厚度螺母便宜,实际使用中通用使用相同厚度螺母,这样互换性也好一些。
发表于 2010-8-12 19:21:02 | 显示全部楼层
学习了,谢谢各位高手,原来一直以为是厚的在下面。
发表于 2010-8-24 18:58:21 | 显示全部楼层
原来还有这讲究啊  …………
发表于 2010-8-29 22:49:30 | 显示全部楼层
平时工作中这个细节倒还真没注意
发表于 2010-9-1 19:37:34 | 显示全部楼层
我们平时都没注意 不分厚薄的 这值得细看
发表于 2010-9-12 15:05:39 | 显示全部楼层
採用偏心的螺母,薄的在下面,厚的在上面.除了上面樓主說的問題,其實安裝的方便性也有影響.鎖緊時使用開口扳手或梅花扳手,先鎖緊薄的螺母,在鎖緊厚的螺母,在鎖緊後面這個螺母的時候問題來了,如果薄的在上面,極容易沒鎖緊,或者扳手卡不牢
发表于 2010-9-24 21:29:18 | 显示全部楼层
厚上薄下,因为双螺母受力的是上面的螺母,但由于板手比薄螺母厚,不容易拧紧,如果螺栓够长,采用两个厚螺母最好 !!
" L  F# x2 d% b$ f! v5 |' \!!!!!!!!
GMT+8, 2025-4-4 11:01 , Processed in 0.053837 second(s), 13 queries , Gzip On.
