发表于 2011-4-11 17:05:47
显示全部楼层
这是别人的分析,我感觉很有道理:
4 P3 K0 c& |3 E0 F2 W6 b3 g首先要明确螺母为什么会松动:一定是由于振动等原因使螺母和基体之间出现了间隙,螺母失去了轴向压力。振动中轴向压力的失去和产生是交替出现的,当再次产生压力时,此压力对螺母产生冲击,使得螺母往外窜动,最终导致螺母出现松动。如果螺母和基体始终贴紧并保持有压力,那是不会出现螺母松动的。
; {3 t3 h$ P" }2 v8 d' R' e
8 x# x: `9 [ P9 w7 \下面再来分别分析2个螺母:" Q# K) P) ]& s! h( C* o7 U+ V
# Y' o/ g$ I2 ~ E外螺母受到2个力:1个是螺栓给的指向基体的预紧力F1,另一个是内螺母给的压力N1, F1=N1,方向相反,所以外螺母牙的蓝色一边与螺栓牙相接并受压。这点应该没有争议吧?
8 C5 I( a. H$ n2 P" H' M1 u
V7 I F+ R9 y3 J: U2 F内螺母受到3个力,1个是外螺母给的压力即预紧力F1,第2个是基体给的压力N2,第3个是螺栓给的力F2。要确定F2的方向,关键要看内螺母牙的哪一边与螺栓牙相接,根据实际状况我们可以确定有图示3种情况。
7 Y2 A+ w' Z4 K$ S+ a0 v8 _
, L. g s3 v& q5 {6 k2 ^图(一):内螺母牙蓝色一边与螺栓牙相接并受压,因此F2是指向基体的。这样等于两个螺母都给基体提供了预紧力,即F1+F2=N2。当内螺母和基体之间出现间隙,即N2=0时,F1、F2都变为0,此时2个螺母都失去了轴向压力,如上所述,必然出现向外窜动而最终出现松动。所以图(一)是没有防松功能的。1 @( m; ^; J4 \2 d
# r$ E8 D! d1 G3 X( B( o$ Z+ Y. m图(二):内螺母牙面和螺栓牙面没有接触或接触但没受压,因此F2=0,即F1=N2.,这样内螺母相当于一个平垫片,只有一个螺母(外螺母)起作用,自然是没有防松功能的。5 I& {( \1 [$ T5 { }
# ~( F9 W' ]6 K6 ]1 Z' k( e图(三):内螺母红色牙面与螺栓牙面相接并受压,因此F2是指向外螺母的,即F1-F2=N2,当内螺母和基体之间出现间隙,即N2=0时,F1=F2,方向相反,也就是说2个螺母还继续受到螺栓给的大小相等,方向相反的轴向力,此轴向力使螺母牙始终和螺栓牙之间有压力,从而保持有摩擦力,所以2个螺母才不会出现松动,这就是所说的相低“对死”,是双螺母防松的基本原理。由 F1-F2=N2 得出 F1=F2+N2,即外螺母承受的力F1最大,所以外螺母选厚的合理。
7 ]7 B2 I- r) _; {& S& K; }3 K) i% i k0 l
8 Z+ W# l& F5 Z( r% A& p |
