查看: 7397|回复: 14
[求助]铸造大平面需要注意些什么?
发表于 2006-8-31 20:42:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟刚刚入行!向各位高手求助以下!先谢过了!
发表于 2006-9-4 09:20:49 | 显示全部楼层
Re: [求助]铸造大平面需要注意些什么?
夹砂,夹渣。薄板大平面。应注意缩凹,浇不足。
发表于 2006-9-4 11:25:25 | 显示全部楼层
还要注意鼓胀
发表于 2006-10-25 16:38:36 | 显示全部楼层
我认为主要应该考虑变形问题,因为受力面较大,在浇注及随后的冷却过程中,因重力原因会变形。还有就是要设立冒口进行补缩,避免缩孔、缩松的产生。
发表于 2006-10-30 13:22:21 | 显示全部楼层
呵呵~~~~最主要的是平面变成曲面~~~  H5 I0 U- n3 H5 M  J; o  B6 S
要放反变形量的~~~~要按平面大小及厚度来计算反变形量
* ?- K5 P& E6 b3 @$ y3 w
发表于 2006-11-15 21:28:42 | 显示全部楼层
浇铸时可以选择倾斜浇铸,即把砂箱一头用沙垫起来
发表于 2006-11-15 22:48:05 | 显示全部楼层
老师傅们常说,铸工怕倒板,车工怕车杆,钳工怕打眼。
发表于 2008-12-22 09:09:30 | 显示全部楼层
原帖由 rootking 于 2006-10-25 16:38 发表
* z, e9 R7 B+ g$ O6 E& Q我认为主要应该考虑变形问题,因为受力面较大,在浇注及随后的冷却过程中,因重力原因会变形。还有就是要设立冒口进行补缩,避免缩孔、缩松的产生。
- c( Z6 x: G( y8 f$ M' V8 u* |
- d  M0 a5 w+ Q同意!另外掉砂也是一个主要问题,可在大平面中心部插钉,提高砂型抗冲砂能力。
发表于 2008-12-22 19:35:05 | 显示全部楼层
一要大面朝下,而要放反变形量,我们做过一个六米长度平台,反变形量得放10mm
发表于 2008-12-26 10:22:29 | 显示全部楼层
到底是一个什么样的大平面铸件?
大平面铸件?
9 j+ S9 l- t( T' T+ s% Q1、尺寸到底有多大?
7 F0 f$ X0 Q7 f2、材质要求是什么?
/ N0 _: f, w( L# E3、采用的工艺是什么?8 I8 \6 }7 b! Z, V
4、大平面的使用要求是什么?8 v( b  s# Y7 C( s5 T2 y
以上这些问题都对我们设计工艺方案时候必须要知道的,因为这些因素的影响,工艺方案可以编制的截然不同!!!! K: l  O0 U$ N+ O8 ?, [% c
举例说明如下:大平面铸件,我所知道的最高要求就是机床的工作台台面,尺寸从 900mm×900mm~4000mm×4000mm等 大小不等。材质要求HT350 .此类铸件又是一个外观件,所以,铸造时候最先要考虑平面上不能出现加工后暴露出来的缺陷,如:夹砂、气孔、冷隔、疏松等缺陷。因为这些缺陷有时候虽然不影响使用,然而因为是外观面,所以处理起来很难,多数会因为上述缺陷导致工作台报废。因此这样的铸件在制作时,工艺方案如下:
  y# s/ M! W/ Q5 x: |7 P+ D: f1、树脂砂造型
* V$ d' J* Q( @' {; y$ {2、平面上摆放冷铁,配料要控制好成分。1 J7 M8 t+ ?5 _
3、浇注系统快速进水
- z* M/ ^! i8 z) d# \8 b0 K4、砂箱强度要足够,防止铸件变形。- f0 o+ ]- h0 d
5、保温时间要足够。
* k2 @# y6 m6 u6 }5 E注意到以上几点,此铸件就可以做好了。
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
GMT+8, 2024-11-24 19:09 , Processed in 0.055358 second(s), 16 queries , Gzip On.
