楼主: 郭飞鹰
磨好刀子后还能再继续车吗?
发表于 2008-11-30 19:48:07 | 显示全部楼层
重新对刀因为你一修磨装夹刀肯定位置变了。重新对一下刀影响应该不是很大。
发表于 2008-11-30 23:07:02 | 显示全部楼层
我们普遍的做法是重新磨刀后,装刀,对刀.然后把X轴的偏置"让"出1-2MM,再让程序开始运行.这时观察刀具与原来螺旎线的关系.再调整刀具的Z轴偏置,直至刀尖正好处于两条螺旎线的中间.这时再把X轴的偏置改为真实值就行了.不过要经过多次的观察与调整才能做到与原来的完全重合.
发表于 2008-12-1 07:58:54 | 显示全部楼层
回复 12# 小链机 的帖子
学习了。呵呵那也是看的人的眼力了,个人感觉重新对刀经验足了,车这个螺纹很容易了。当然你的做法更保险一点。
发表于 2008-12-3 21:52:51 | 显示全部楼层
10楼说的有理!
大家理解10楼的方法!我看可行,完全仿普车!
发表于 2008-12-5 19:59:38 | 显示全部楼层
10楼的兄弟, 我有个疑问?
普车是主轴和丝杆齿轮传动,当你单段车过后要停车吧!!,那时主轴在转,但你的丝杆没有动,还有普车停车后,主轴和丝杆还移动一段距离的,这个怎么办,请问你是经过多次实践了吗??' R2 y0 h7 ^6 I. \! w
光靠眼力不如给普车解决,不实用
发表于 2008-12-7 12:38:33 | 显示全部楼层
回复 14# 黄海是我 的帖子
多谢提醒,忘了告诉大家,普车的丝杠转动是和主轴的转动是一个传动机构,就是说主轴转动后通过各个齿轮带动丝杠运动,但数控区别就是,你主轴可以不动,而进给照样执行。不知道这样的回答是否满意!如有疑问大家共同探讨一下!
发表于 2008-12-9 19:14:39 | 显示全部楼层
16楼你的机床可以这样??
我的机床好像不行,主轴不转不能动!!!!!!!!
发表于 2008-12-13 19:50:01 | 显示全部楼层
这个很好解决,第一转速不能变,佛则乱牙,第二靠眼力,X轴对好后,退一毫米,单断,试车一刀,仔细观察和原来路径是否一致,然后再调Z轴
发表于 2008-12-14 16:59:17 | 显示全部楼层
回复 17# 黄海是我 的帖子
不是我的床子是这样,我见过的,用过的数控车床都可以进给,主轴运转单独执行。不知道贵兄的是什么床子!
发表于 2008-12-25 21:01:06 | 显示全部楼层
宁夏新瑞机床的 ;fanuc0i
你 说的  “主轴运转单独执行”?? 什么意思????是指 主轴和运转都可以分开各自执行 ,不受影响 ,?
GMT+8, 2024-11-28 06:29 , Processed in 0.052421 second(s), 13 queries , Gzip On.
