查看: 8005|回复: 31
磨好刀子后还能再继续车吗?
发表于 2008-9-29 19:03:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控上车螺纹还没车刀底径 刀子蹦了,磨好刀子后还能再继续车吗?
8 v$ o! y& i6 }6 I; n) j
5 o, o9 }* {9 f: t& F( x# s9 }请教,谢谢!
发表于 2008-9-29 19:57:16 | 显示全部楼层
- G+ h0 e9 j9 B# W
完全可以的,不过需要过硬的眼力和绝对技巧的补偿思路( ^2 u8 @. ^6 f4 N
推荐转速在100-180范围内是不会有大问题& [$ o! n! k( O3 I& c8 x9 z
要接刀了哦,中国是最关键的,补偿在这个地方是需要技巧的" z+ Y. S6 \: ]( L# ~
等此工件搞好以后的再打高速就可以了
发表于 2008-9-29 22:52:54 | 显示全部楼层
完全可以的,不过需要重新对刀,否则会出现问题的
 楼主| 发表于 2008-10-2 18:54:08 | 显示全部楼层
我们考虑一个问题?
$ G5 a/ c- S. y% ^5 u1 K重新接刀  怎样才能和原罗纹起始位置一致   要不然就乱牙
发表于 2008-11-24 23:30:34 | 显示全部楼层
Z方向坐标和没蹦前一致 一件最好用普车搞下算了
发表于 2008-11-25 20:53:40 | 显示全部楼层
蹦刀,我有一招可以试试,用木棒轻压工件,这样能大大减少加工螺纹蹦到
发表于 2008-11-25 22:54:50 | 显示全部楼层
定位及主轴转速和没蹦刀前的一样就可以了。
发表于 2008-11-28 22:15:43 | 显示全部楼层
本人也想过这个问题,
转速不能改了,一改肯定不对的,可以先退刀1MM 看刀尖的位置 补刀,这个很烦,我想过,其实就是相差螺距的问题,我们把第一次的刀补 值 记住 第二次对刀后,拿每二次减第一次,的值再除以螺距,整除,余值,补进刀补,再退刀补,试切 看位置,可是第二个方法,本人只试验过一次(本人厂里 都是普车搞定的,没机会实践) ,试验没问题,没有实际临床经验,LZ慎用!!!!!!!!!
发表于 2008-11-29 18:21:36 | 显示全部楼层
当然可以,不过挺麻烦的,不好弄啊
发表于 2008-11-30 15:50:19 | 显示全部楼层
完全可的,我想过这个问题,有一种方法大家 参考一下:一般情况下数控车螺纹都习惯用循环指令编程,不过此时你就用到G32这样的单段指令了,X向对刀自不用说,Z向可以大致对一下,因为你还要对螺距呢,然后把车刀定位在工件外圆以外,用单段车螺纹指令Z向进刀5个牙以上的距离停车,手动X向进刀,进行车刀Z向补偿,如此反复调试,直至刀尖对准螺纹为止,跟普通车床上的对刀方法大致一样。自己琢磨一下应该能理解的。
GMT+8, 2024-11-28 04:37 , Processed in 0.056278 second(s), 15 queries , Gzip On.
