上海机床厂深孔磨h-056转让
# r0 ~ u' s P, l$ a* ?/ P& z" @0 s" L8 c
中心高 | 500mm | 可磨内圆直径(用中心架) | 最小φ100mm;最大φ300mm | 最大磨削深度 | 1100mm | 最大工件重量 | 1000Kg | 闭式中心架夹持工件直径 | a、最小φ100mm;最大φ200mm | . \9 Y; Y! C: L z& ~7 F7 m
| B、最小φ150mm;最大φ320mm |
工作台 手轮一转工作台移动量 | 6mm | 最大纵向移动量 | 1590mm | 上工作台最大回转角度 | 顺时针2° | ; t+ z6 [6 \/ z) R3 W0 `
| 逆时针5° | 液压传动速度 | 0.1~3.5m/min |
头架 主轴回转可能性 | 可能 | 体座回转可能性 | 不能 | 主轴转速 | 50Hz | 20、28、40、56、80、112、160、224n/min | # [% C( s# D+ G+ T: ?& Z
| 60Hz | 23、32、46、64、90、125、180、250n/min | 卡盘直径(三爪) | 325mm | 头架顶尖(莫式) | #6 |
砂轮架和内圆磨具 砂轮架 | 最大移动量(包括快速移动量) | 270mm |
/ d' c& q( n/ V3 o" v | 手轮一转砂轮架移动量 | 粗2.0mm;细0.5mm |
' g9 ^ t4 h: W+ s8 F6 X | 刻度盘一格砂轮架移动量 | 粗0.01mm;细0.0025mm |
, k. j4 ?! a( \9 k | 旋钮上一格相当于砂轮补偿量 | 粗0.01mm;细0.0025mm | 8 R/ h% {# U/ X2 T' O
| 砂轮架快速进给量 | 100mm | 内圆磨具 | 砂轮型式及尺寸 | PDA150×32×32 | " x) ~' u: L' R
0 ~# n$ @, ?; ?& r4 X+ I2 i4 K | PDA125×50×32 |
. d! X( u1 g$ Q! w+ v | 1 t, U H `' `% `
| PDA80×40×20 | 2 U5 T! F1 e5 Z% R
| 主轴转速 H056-31A、H056-34A | 3800r/min |
1 _) H/ ?' r3 d5 ]" Z7 n+ \1 n | H056-32A | 5000r/min | , b. P* g k$ j- u0 M
| H056-33A | 7600r/min |
机床电机总功率10.32KW 机床外形尺寸和净重 长×宽×高mm | 4920×2620×1840 | 净重Kg | 9200 |
机床装箱尺寸和毛重 长×宽×高 | 4940×2450×2350mm | 毛重 | 11800Kg |
