查看: 5803|回复: 15
CAD2006 拉伸----求教
发表于 2008-9-28 08:12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
求高手指教,在2006里绘制图框,应用拉伸想把边线向内压缩,交叉窗口选择对象后,指定基点了,第2点时输入位移距离后没反应。需要怎么才能用好这命令???
发表于 2008-9-28 09:18:47 | 显示全部楼层
恐怕是没有由右向左选择的缘故。
4 Z, I8 p- z/ o9 c6 ?1 y' \必须是由右向左,反过来不行。
 楼主| 发表于 2008-9-28 09:26:20 | 显示全部楼层
就是由右向左,交叉窗口选择的
发表于 2008-9-28 09:34:56 | 显示全部楼层
把两个端点选进去没有?
 楼主| 发表于 2008-9-28 09:44:52 | 显示全部楼层
是矩形,我把右面两个端点都选进去了的,没反应,选一个的话就选中的端点连线向右位移
 楼主| 发表于 2008-9-28 09:47:50 | 显示全部楼层
我从新打开软件弄了下,可以了,谢谢 害怕 大侠
发表于 2008-9-29 09:44:16 | 显示全部楼层
左右不分,都可以的 。应该是你软件的问题!
发表于 2008-9-29 15:11:42 | 显示全部楼层
“左右不分,都可以的。”* U& ?. N1 n- |+ A4 R/ b- d0 f
呀,好像果真是这样!2 y6 q3 c4 ^& ^) [$ q! F% t
非但2006可以,就是我现在在用的2002也是可以的。
# A) m- T  b  z; `6 Z. D4 _: B这个拉伸命令用的时候太多了,我一直是这样认为和操作的。为何会那样呢?* U0 h0 `+ B; C. D# U3 T! f
我是从AutoCAD11版本开始用这个软件的,手头还有AutoCAD14版本,看来要重装一次试一试看看了。
- u+ D3 N) F  O5 _( O! m/ Y
  `/ T4 \# s' e1 j不过试下来,用这个命令时从右向左和从左向右选择,其结果还是有些不同的。+ C! T  Q" P3 W/ o; h$ X1 g
妮娜清楚吗?
发表于 2008-9-29 15:27:44 | 显示全部楼层
我觉得是软件有问题,我曾经装过,就拉伸这个功能不行.
发表于 2008-9-29 19:09:13 | 显示全部楼层
有点复杂,没用过
GMT+8, 2025-2-19 06:19 , Processed in 0.058283 second(s), 14 queries , Gzip On.
