查看: 6170|回复: 9
FANUC铣床回零 未到零位就停止,请各位高手诊断
发表于 2008-9-27 18:42:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天用机床(FANUC铣床)时, X轴回零还没有到零位就停止了, 而且回零指示灯亮
5 y" @4 G  k# _4 k& d8 w: u( u, F6 n或回零发生超程  。
5 i& g: B& A$ @1 }- q2 Y, [" J刚发现的问题,赶快发上来请各位高手诊断。谢谢!
发表于 2008-9-27 20:15:08 | 显示全部楼层
操作的没有具备初级操作员的基础知识,中国也是很多什么高级工和工程师爱犯的一个小错误。
# e+ n+ S. n# V5 e你买个500万以上的机床就没有中国问题的
发表于 2008-9-27 20:38:43 | 显示全部楼层
楼上的没睡醒?丢步?
发表于 2008-9-27 20:56:36 | 显示全部楼层
解决办法:直接断电,再上电,移出零点,重回就好了。  Q8 R  }- s0 t- |
其中的原因让其他大侠分析吧,小侠我就不罗嗦了。- ~5 Y* j# I3 C( ~% {3 |, o7 j
另外问一句:楼主的是绝对码吗?
发表于 2008-9-28 20:25:40 | 显示全部楼层
先检查减速开关信号是否正常
! C, q6 K2 W. F灯亮了,就是说那个位置就是零位了,(信号有了当然就停下了),你所说的就是这个位置和正常零位不同,或有时回不了零,一般为行程开关接触不良或损坏,造成减速信号时有时无。
& l: [' f$ }& Y  h如果你回零时,没有快速,证明减速开关信号常断(一般接的是常闭触点)
* m  K7 k7 B. P; T; L) ?2 B如果有快速,也有减速,但还是提示超程,两种情况,一种是放开行程开关后,常闭触点无法闭合(开关损坏),或零点已丢失,造成软限位超程报警,就修改相关参数,重新回零
 楼主| 发表于 2008-9-29 18:00:21 | 显示全部楼层
谢谢各位* u; _. b6 R! ^- g8 r% H1 K
请了个高手过来修4 D! ^5 ~6 g' z6 b7 Y* G
就是楼上的方法 查信号
  W" {" r) z7 ]3 L结果问题出来了 断路造成
0 z" }7 L: x9 J% Z* F' }8 U% q信号时有时无  更换后  一切正常
发表于 2008-10-2 12:33:40 | 显示全部楼层
这也用找高手?这么简单的问题应该自己动手解决才是,否则你怎么能够进步?(当然如果你是操作工另当别论,如果是电工就不应该了)
发表于 2008-10-5 18:19:49 | 显示全部楼层
看来要降低标准看问题了。
5 L' _( ^; C. v& B好机床的关键信号都是冗余且有自诊断能力的。国产的好多都能省就省了,无奈啊。
发表于 2012-12-10 00:13:36 来自手机 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2008-9-27 20:56
* m6 R; H- q( ^" c+ v5 l9 Z) E解决办法:直接断电,再上电,移出零点,重回就好了。5 \4 ?" @9 e/ M6 G* Q1 z. P% L
其中的原因让其他大侠分析吧,小侠我就不罗嗦了。8 t: K4 r* t/ l, `
! y0 ]% r; ~/ K6 ~0 Y9 W: y+ e
同意此说法 我也遇到过同样问题
发表于 2012-12-12 15:02:23 | 显示全部楼层
5楼高手啊8 n% Z+ |' S) j0 a3 x0 b. G; o
GMT+8, 2024-11-26 01:36 , Processed in 0.048799 second(s), 15 queries , Gzip On.
