查看: 3120|回复: 3
宁江专机给一动力头的丝杠换了轴承,攻进时出现了爬行---求助
发表于 2008-9-26 17:45:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我部用的宁江专机,其动力头是用运动方式是步进电机带的滚珠丝杠。在9月1日时,给一动力头的丝杠换了轴承,但当时原装的轴承是7602030,我部库房没有就换作了,NSK的7206,但就在23日时,出现了该动力头镗出的空的粗糙度一点都不好,达不到工艺要求。检查发现,该头在快速前进时正常,但在攻进时出现了爬行。
. B" I' ~' N8 [$ V% {- p0 O5 h  f- M! h+ B( b; U4 n
请教高手可能是什么原因,我们该怎么做?/ q( M2 l5 u7 G$ ~; v& U% L
  w6 J" |6 i  k3 G; ~- ]% F9 [& k
谢谢!
发表于 2008-9-26 19:45:01 | 显示全部楼层
没有看到结构,不好分析
6 X) o* M7 d- u9 i
* L9 ^# l2 w& {. L% Y: `4 \$ J4 }6 z一般来说,低速状态下爬行,跟三个因素有关:8 u4 d$ A% |* |6 y8 @
1,导轨本身配合有问题。不知道你的设备导轨是什么结构的。传统结构,需要把压板刮研好。
  h% U- `# v/ x) C2,丝杠问题。丝杠的精度或者预紧力不对。或者丝杠在安装或者调整过程中被搞弯了,等等。
, h- k$ ?9 V1 `& l1 Y1 {& U3,丝杠两端的轴承有问题。如果是普通的滚珠轴承,相对简单些。如果是角接触轴承,需要合理的预紧力。
, Q4 E5 {' S4 b7 g# o# A$ a
3 ], O( X! ]# T8 z, U0 _等等。+ W% q5 h! K/ V6 ^" i) s* o
总的来说,这种情况需要逐一排查每种可能。先从可能性最大的方面动手。2 ?6 m. e" J6 n# i1 R
0 R+ a7 n: B/ ?; C% @0 C爬行,与轴承质量关系好像不大。但是运行精度与轴承关系非常大。我遇到过主轴死活也调不出来的情况。最后怀疑了一下轴承。最终发现,那批轴承是翻新轴承,采购被骗了。9 Y& p& v2 `: \' n# H
  D- x" `+ u- O  O以上只是思路。
发表于 2008-9-27 13:30:15 | 显示全部楼层
主要是丝杠间隙调整不到位
" u7 v/ }/ b6 P1 U小量切削还可以,大的明显反映出问题的
发表于 2008-10-7 19:27:34 | 显示全部楼层
估计是预紧力不对
GMT+8, 2025-4-21 17:14 , Processed in 0.060166 second(s), 14 queries , Gzip On.
