楼主: 耶稣爱子
CAD图形粘贴到WORD里打印时线条变形怎么办?---请教
发表于 2008-10-16 14:30:58 | 显示全部楼层
把图改成图片格式,在修改,想多大就能变多大啊。
 楼主| 发表于 2008-10-17 11:31:22 | 显示全部楼层
原帖由 i13914193639 于 2008-10-11 10:39 发表
5 q8 _& k; w, J5 M好用吗??有使用的一些技巧什么的吗??
" l/ h" v: ?% S; l
我使用它就是用来截图,很简单,只要在截图前先把该软件打开既可。
 楼主| 发表于 2008-10-17 11:35:46 | 显示全部楼层
原帖由 sgl1479 于 2008-10-16 14:30 发表 ( A- W, I0 ]* Q& X. }
7 o7 Y7 w( w7 j不是大小,如果直接将cad图形考到word里,那么图形的“白边”太大;如果先将cad图形考到画图板里,然后再考到word里,“白边”没了,但是打出来的图形的线条断断续续的。
发表于 2008-10-17 14:22:56 | 显示全部楼层
一般在CAD里放大就可以了
发表于 2008-10-17 15:17:27 | 显示全部楼层
原帖由 耶稣爱子 于 2008/10/17 11:31 发表 . f. i! K2 U0 k7 T
- ]0 F$ Y" _* s, d: w0 s+ i
" B  {- ]7 l8 K+ Q  T& ?我也这么renwei
发表于 2008-12-22 17:16:25 | 显示全部楼层
没那么麻烦,cad中另存为wmf格式,word中插入wmf文件即可.
发表于 2009-1-8 22:05:06 | 显示全部楼层
哈哈,CAD中放大截图后,进入WINDOWS自带的画图里,再框选一下,再粘贴在WORD里就搞定啦,不用额外的软件呢
发表于 2009-1-9 12:34:38 | 显示全部楼层
回复 4# 耶稣爱子 的帖子
在WORD里面进行图片编辑嘛,双击就有一个长条出来,用对角剪切减去不要的部分在拉大,不过这样打印出来效果不好。
发表于 2009-1-9 12:35:45 | 显示全部楼层
可以直接在CAD里面输出图片,你试试。
发表于 2009-1-19 13:26:32 | 显示全部楼层
原帖由 huzhenpengskd 于 2009-1-9 12:34 发表
( @7 v* {. G5 s6 [* r. [在WORD里面进行图片编辑嘛,双击就有一个长条出来,用对角剪切减去不要的部分在拉大,不过这样打印出来效果不好。
如上所讲的~~最简单了
GMT+8, 2025-2-19 06:42 , Processed in 0.064624 second(s), 13 queries , Gzip On.
