查看: 4622|回复: 11
请教液压载荷变化量大的解决办法
发表于 2008-9-26 14:31:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用车床改了一台液压推进的钻床,主轴方向是一个动力头,有三支25的钻花,液压推进在大拖板方,进给过程中出现了三支钻花一起加工时阻力大速度慢,出来1到2支钻花后,阻力降低速度加快使最后一支钻花断了,有没有办法让进给中不论阻力大小都能均速进给的办法啊???现使用的一个15MPa的叶片泵,溢流阀,电磁换向阀,两个节流阀(进回油路各一个)缸径100
发表于 2008-9-26 15:59:56 | 显示全部楼层
在回油路(靠近油缸出口)加一调速阀(工进时候用)可改善由于载荷变化引起钻头的前冲现象。
: M" \# [8 ?1 A7 G& y, R2 W* u6 j
0 U8 e: f7 X% e- s, n! h. _5 z[ 本帖最后由 羚羊 于 2008-9-26 16:04 编辑 ]
发表于 2008-9-26 18:46:26 | 显示全部楼层
载荷变化量大  主要原因可能是压力不稳定  叶片泵 系统压力稳定性有限。
% g& F) B/ R& b+ q) a( f" K5 ^* u) e
进回油加节流阀可起到一定的调速效果,但不如调速阀好。2 u" q! l; V" @+ W0 S& f/ @! _
( ?6 C6 p( j. j建议 :
8 c" t* m( V6 _, T叶片泵后加比例减压阀 调压;油缸可采用双作用缸,推拉的活塞面积相同。
: X; r& Y" c! l0 T进出油口加调速阀 控制进给速度。
发表于 2008-9-26 19:05:45 | 显示全部楼层
加背压阀,负载变小时,提供阻力。
发表于 2008-9-26 19:16:13 | 显示全部楼层
改油缸成本高了,进出油口再加调速阀似乎有点累赘。羚版的建议是应该考虑的。
发表于 2008-9-27 11:49:25 | 显示全部楼层
同意羚版建议,以后这样情况建议选用恒功率变量泵
 楼主| 发表于 2008-9-27 12:39:41 | 显示全部楼层
谢谢各位给我的建议,我想在换向阀上加一个叠加式的电磁单向调速阀,在钻花要钻穿工件时起动调速阀,减少进油腔的供油量,让速度变慢下来,行不行,同志们给个意见嘛!!
发表于 2008-9-27 12:53:47 | 显示全部楼层
有个土的掉渣的办法可以试一试, 在油缸回油口加个有个小孔(2毫米以下)薄片,可以有效地防止油缸的前冲.
发表于 2008-9-27 13:31:02 | 显示全部楼层
回复 7# ldm68907080 的帖子
品牌好坏也很重要,你的想法不正确,必需安装的回油腔,这是需要背压产生,使系统平稳。
 楼主| 发表于 2008-9-27 13:40:42 | 显示全部楼层
回复 9# 羚羊 的帖子
我在回油上有个节流阀的啊,还要加一个调速阀的吗?不用电磁控制的调速阀吗?是不是在回油路上有背压就可以了啊,在回油路上加个溢流阀也可以产生背压的啊,谢谢你的指导!!
GMT+8, 2025-2-20 11:10 , Processed in 0.057776 second(s), 14 queries , Gzip On.
