MathCad是由MathSoft公司推出的一种交互式数值计算系统。当输入一个数学公式、方程组、矩阵等,计算机将直接给出计算结果,而无须去考虑中间计算过程。因而MathCad在很多科技领域中承担着复杂的数学计算,图形显示和文档处理,是工程技术人员不可多得的有力工具。Mathcad有五个扩展库,分别是求解与优化,数据分析,信号处理,图像处理和小波分析。Mathcad 是美国PTC公司的产品.
& Y( j1 d2 k `! M直观自然公式表达 Mathcad采用接近在黑板上写公式的方式让用户表述所要求解的问题,通过底层计算引擎计算返回结果并显示在屏幕上。计算过程近似透明,使用户专注于对问题的思考而不是繁琐的求解步骤。$ T, m; Q* ~+ g% Y3 p) i y
功能丰富 经过20年发展,Mathcad从早期的简单有限功能发展到现在的代数运算,线性及非线性方程求解与优化,常微分方程,偏微分方程,统计,金融,信号处理,图像处理等许多方面。并提供丰富的接口可以调用第三方软件的功能,利于自行扩展和利用别的软件扩展功能。' E/ G+ X6 `- w) }( b) \, |
计算与显示并存 Mathcad集编程,计算,显示,文档记录于一体。
# @9 \7 j2 P0 y) X* l1 B/ S( X @. v6 n% f) u: a. j
MathCAD的主要运算功能有:0 C" s3 A4 d5 u& e, ]* I
代数运算、线性代数、微积分、符号计算、2D和3D图表、动画、函数、程序编写、逻辑运算、变量与单位的定义和计算等。8 v: R; l) B4 Q" R4 p. `
$ E+ |; z0 m8 w5 K6 UMathCAD的主要特性有:5 h8 H, Z! D9 Q9 A- f; x+ G
1. 使用真实的数学语言:方便运算人员设计、回顾、共享自己的工作成果;) m" s+ N9 k: b6 f% j8 [ |
2. 文档报告的制作:在一张工作文件中将公式、文字、图表等结合在一起;1 p. h" }: E* s, @9 `
3. 丰富的存档管理体系: 可以以MathCAD(mcd)、RTF、PDF、HTML/MATHMAL等多种格式进行存储,方便各种用户的查看需求;
$ l5 W- U6 p1 ?. o5 `4. 数据交换与整合: Mathcad兼容Microsoft Office系列产品、AutoCAD、Axum、SmartSketch、VisSim、MatLab以及所有ODBC数据资源等等; z" L, K" U, ]8 U# _
5. 数据的读取:支持任意二进位文件,支持混合格式数据,同时也支持声音文件的读写。另外Mathcad还支持实时数据捕获功能,可以直接与主板进行数据交换;
; G, e4 M+ X- ^8 t/ G- ~3 Y/ A2 j6. 扩充功能:可以使用JScript或者VBscript编写自动化的OLE和COM物件来创建新的组件,可以借助SDK以及C++等其他语言建立自定义函数库或组件库;
7 d' c: }% V# {6 H9 \' g& ]7. MathCAD遵循XML国际标准,利用MathML文件格式对文件进行存取。这样可以使您轻松的在本地网络或者Internet访问MathCAD档案,能够在Intranet和Extranet间无缝移动。
% C8 D5 o# g a1 } O但是R14版的打开R13版的文件时会产生乱码,所以又下载了R13版的,
, R6 c! t3 l) C8 c0 c/ P u+ H+ t- Z7 P$ W
0 |; F0 W& r$ H- j7 @
共271M,还有R13版的,384M,都是破解版的,能否上传.请指示. |
