查看: 2552|回复: 3
三次渗碳体
发表于 2008-9-25 22:54:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问高手,10钢会不会在冷却过程中产生三次渗碳体?
发表于 2008-9-28 13:38:05 | 显示全部楼层
看你的介绍过于简单,光是加热保温冷却肯定是不会的,如果渗碳后就有可能,解决办法是渗碳后出炉还冷,然后再重新加热淬火,出炉至淬火介质的速度越快越好,这样可以抑制三次渗碳体的析出。
6 G$ k6 }$ N( o$ u' j2 c2 P碳钢析出三次渗碳体析出的可能性要比高合金钢小的多。
发表于 2008-9-28 13:38:45 | 显示全部楼层
是出炉缓冷
发表于 2008-10-10 12:31:24 | 显示全部楼层
10钢会在冷却过程中产生三次渗碳体.且会对以后的冲压拉伸工艺性能有影响.
GMT+8, 2025-2-24 03:51 , Processed in 0.050669 second(s), 14 queries , Gzip On.
