查看: 4881|回复: 7
铍青铜热处理---求助
发表于 2008-9-25 22:06:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
& G$ W7 O7 g7 A. M" l需要铍青铜材料薄壁件,不足一毫米,的热处理方面的知识
发表于 2008-9-28 13:29:20 | 显示全部楼层
热处理工程师手册第三版中有介绍
发表于 2008-9-28 13:41:56 | 显示全部楼层
铍青铜是一种用途极广的沉淀硬化型合金。经固溶及时效处理后,强度可达1250-1500MPa(1250-1500公斤)。其热处理特点是:固溶处理后具有良好的塑性,可进行冷加工变形。但再进行时效处理后,却具有极好的弹性极限,同时硬度、强度也得到提高。
2 `7 F, _8 I# r1 o8 O(1) 铍青铜的固溶处理
: s2 B. X/ q$ X1 _( a) h! j) I一般固溶处理的加热温度在780-820℃之间,对用作弹性元件的材料,采用760-780℃,主要是防止晶粒粗大影响强度。固溶处理炉温均匀度应严格控制在±5℃。保温时间一般可按1小时/25mm计算,铍青铜在空气或氧化性气氛中进行固溶加热处理时,表面会形成氧化膜。虽然对时效强化后的力学性能影响不大,但会影响其冷加工时工模具的使用寿命。为避免氧化应在真空炉或氨分解、惰性气体、还原性气氛(如氢气、一氧化碳等)中加热,从而获得光亮的热处理效果。此外,还要注意尽量缩短转移时间(此淬水时),否则会影响时效后的机械性能。薄形材料不得超过3秒,一般零件不超过5秒。淬火介质一般采用水(无加热的要求),当然形状复杂的零件为了避免变形也可采用油。
0 h2 O' w( z9 m$ S  c1 P. P(2) 铍青铜的时效处理  . r, P1 r8 ?( f& R, U3 \5 E) F5 F! \- e
铍青铜的时效温度与Be的含量有关,含Be小于2.1%的合金均宜进行时效处理。对于Be大于1.7%的合金,最佳时效温度为300-330℃,保温时间1-3小时(根据零件形状及厚度)。Be低于0.5%的高导电性电极合金,由于溶点升高,最佳时效温度为450-480℃,保温时间1-3小时。近年来还发展出了双级和多级时效,即先在高温短时时效,而后在低温下长时间保温时效,这样做的优点是性能提高但变形量减小。为了提高铍青铜时效后的尺寸精度,可采用夹具夹持进行时效,有时还可采用两段分开时效处理。   G' H2 \0 |. [/ ~( r+ \
(3) 铍青铜的去应力处理
! T! i1 V$ y) X5 ^. T: y9 c铍青铜去应力退火温度为150-200℃,保温时间1-1.5小时,可用于消除因金属切削加工、校直处理、冷成形等产生的残余应力,稳定零件在长期使用时的形状及尺寸精度。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
憨老马 + 10 感谢您!
 楼主| 发表于 2008-10-3 20:21:58 | 显示全部楼层
谢谢两位的答疑
4 Y: K  b1 T% S! J9 G4 K. E- V) X
我这是个需要折弯的零件,1 F8 n& U' ^% q% J3 i" J
基本工艺是:先软化,然后折弯,再热处理提高其硬度。5 B6 h6 H" ]1 ?
比知道这个工艺方法可行不/ ^* E/ G* e# K( g! \0 W% a
有人说:软化后再热处理提高硬度,似乎硬度无法达到所需要的HV
7 V" z) o7 \: I. s3 }0 k; |. J  Y' u. }* E* ?, r
我现在的疑惑是:折弯后的热处理是否会影响其折弯精度;再有就是如何检测这薄壁的零件硬度;
4 w' ~1 L2 ?6 [/ x3 d, I1 M
  |/ p! q$ X& l9 b  M另:热处理到多少维氏硬度合适,既有硬度耐磨又不易折
 楼主| 发表于 2008-10-17 21:26:42 | 显示全部楼层
等待中,需要解答
9 I" W8 o" b- }0 z热处理工程师手册第三版哪里可以找到啊
发表于 2008-12-16 10:19:14 | 显示全部楼层
只知道铍青铜需要真空热处理
发表于 2017-12-22 09:24:59 | 显示全部楼层
+ t9 A2 V6 u3 p* H5 O
发表于 2017-12-22 10:37:02 | 显示全部楼层
0 Q/ c9 u# F0 e2 F- a* s$ z+ V
GMT+8, 2025-2-23 05:38 , Processed in 0.085966 second(s), 16 queries , Gzip On.
