查看: 2920|回复: 4
求铝压铸件的表面处理方式
发表于 2008-9-24 18:07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司最近新接一铝压铸件订单,材质为ADC12,客户要求表面需防止氧化,没有具体表面处理工艺,请大侠提供一个比较经济实惠的方案。/ }; x7 j* `7 a) ~
) [- W+ _7 G4 h8 ~# R& D
注:有些工艺好像可以短时间内防止氧化,客户确认这种方案不行
/ f  L( P( o* f8 x5 k! c: g! c3 k% z8 C8 G
谢谢大侠们!
发表于 2008-9-24 21:31:10 | 显示全部楼层
表面阳极氧化一定没问题
发表于 2008-9-24 21:34:07 | 显示全部楼层
阳极氧化恐怕不行,压铸件内含有硅元素,不与盐酸、硫酸、磷酸反应,所以不能做阳极氧化,其氧化膜没有完全封闭
 楼主| 发表于 2008-9-25 09:44:27 | 显示全部楼层
表面钝化工艺怎么样?
发表于 2008-9-25 13:37:14 | 显示全部楼层
楼主的产品对外观的颜色有要求吗?如果要本色的话,采用氧化工艺我觉得都不会很理想的,因为材料中的Si含量高会直接影响氧化的质量,会发暗的。况且你用的压铸材料本身其他的杂质也很多的。个人觉得能不能采用化学抛光或是电泳来处理呢?
GMT+8, 2025-2-21 18:57 , Processed in 0.055236 second(s), 14 queries , Gzip On.
