楼主: 郭飞鹰
螺纹光洁度如何保证?
发表于 2008-10-8 12:52:32 | 显示全部楼层
G92车螺纹
用高速钢做刀具,转速400-600左右,螺纹刀角度59.5度,吃刀量0.3-0.5mm,用G92编程,最后重复走2-3次!!我说的是广州数控GSK980T系统!!试下行不行!
发表于 2008-10-10 19:42:14 | 显示全部楼层
我车M70*1.5的内螺纹,软铝转速是1000,卤化液,很光,出尾有毛刺是无法避免的; F' k, |2 J" h; l+ @
产品是医疗器械上的一个部件8 R4 U& ?* S: {2 H  U5 F# G  t5 K, B
1是程序修
. s& i/ g! G6 Q  G4 F# U2是去毛刺器祛除,我们选择这个9 K4 M: k6 _2 a3 w( @! `6 \
你自己看吧
发表于 2008-10-10 20:57:56 | 显示全部楼层
我的做法和11楼差不多
我的做法和11楼差不多。
发表于 2008-11-24 23:16:37 | 显示全部楼层
回复 9# duanzhijun1988 的帖子
 加工铝螺纹 最后不要重复一个坐标进刀 在就是加工完螺纹后在用刀光一下外圆一定靓的
确实不错,以前车铝螺纹就这样做的  发表于 2012-12-3 22:54
发表于 2008-11-26 00:19:11 | 显示全部楼层
YW合金刀 稍微虚点 转速1000没问题 (丝杠到没问题主要是转速高进给速度会超过机床最大速度造成螺距不准)  加乳化液或煤油  我就这么干的 很亮0 Q4 I- K1 Z2 K/ _% H9 Q! Z- a* i
9 D) f6 B3 `4 B% B
[ 本帖最后由 唐王山野人 于 2008-11-26 00:25 编辑 ]
发表于 2008-11-26 18:45:56 | 显示全部楼层
有人在加工过程中遇到问题,就会发上来问一下。觉得这样很好。9 l4 Z4 [) j, |0 w+ I3 ~; S4 }
我在一个厂里上班,这里的人加工遇到问题,就说做不来,不用做了,工资照拿是老板的事,可是人没有进步,也影响了别人。
发表于 2008-11-26 18:59:06 | 显示全部楼层
查查刀具专用的书籍,看看用哪种刀加工铝比较好,然后就是转速不要放太高(700~900之间就可以),转速太高会有毛刺,记得加冷却。。。还有吃刀量也尽量小。。。
发表于 2009-1-15 21:21:27 | 显示全部楼层
我们单位做的都是铝的   转数一般是1000转 吃刀量一般是20丝  最后一刀不留量  加切削液   光洁度挺好的啊 (机夹刀啊)
发表于 2009-1-16 21:14:44 | 显示全部楼层
你的刀制没有磨好,转速在800够了,用机夹刀也可以的
发表于 2009-1-17 20:47:56 | 显示全部楼层
回复 1# 郭飞鹰 的帖子
你可以试下用滚压头,用挤压的方式。不过前提是能告诉我你的铝料含硅量是多少?如果大于11%的就不行了  如果有疑问可以加我Q:84563090 备注:机械社区
GMT+8, 2024-11-26 03:43 , Processed in 0.050343 second(s), 14 queries , Gzip On.
