壳牌施达纳HDS润滑脂
: e( V; S: g6 G
# R8 f5 J# R9 j& s) Y) X$ v9 ~ e9 jShell Stamina HDS1 s e+ H' ~, R8 h
% O# A, |0 i( |9 `8 n8 {
/ |) ^$ Q2 c0 l( k4 S7 _
产品介绍
/ Q1 w+ k$ K' I9 J: _+ {
8 r( w( E4 B- y% O/ c壳牌放达纳HDS润滑脂:
0 J4 l6 Q' B7 b4 L$ M7 o
2 f! L1 t# v! r! I) ?. J特别适用于高温技术工业极压高温润滑脂。
$ {' _1 Y. E& |$ h& d7 u! m特别适用于高温工作环境。
. J- F ~% D5 E6 l5 `对轴承提供全面保护,极大地延长轴承寿命。 5 y g" Q# ~% } t& e3 h
8 V1 G7 Q, s7 l- B7 A
运用
5 c# U; D: A9 A钢铁行业、矿山、水泥、铝厂,造纸厂及化工等行业 ' R0 U$ J6 k8 ~6 \
壳牌放达纳HDS润滑脂适用于润滑在苛刻条件下运行的低速重载滑运和滚动轴承,也适合于强调长期不间断运行和延长上脂周期的场合。尤其适用于下列密封或半密封轴承的终身润滑: 4 v2 {6 B8 e/ |/ Y" M2 i
适用于矿业。如:运输设备中的衬套、轴承、泵、电机、滑轮、销轴、心轴等重载部件的润滑。 0 Q& h8 I1 ]2 L
适用于钢铁工业。如:连铸机轴承、接近均热炉、二次加热和热锭的炉盖传达室动、滑动联轴器、轧辊轴承和导辊等部件的润滑。 ' O- C) s2 O" I" ]6 k
适用于造纸和木材工业中高温、潮湿、易腐蚀的场合。如:干部轴承、干燥筒、辊和机械头部轴承等部位的润滑。
9 l5 n/ e2 t p; T5 @. N0 U* c该润滑脂用途广泛,能在恶劣环境下工作。壳牌放达纳DS 2润滑脂的工作温度为-400C至+1800C(短时间内可达2000C)。 : o4 U# [( R7 v/ Q# w4 k O
9 ^1 ~- N3 m1 @" b6 u9 @& I
: P. @# p( W( _0 B+ ~: @ 1 k7 u; {' k+ n
特征+ m1 }. s/ L3 O. B9 b9 |
3 K' m4 b, |! m* M0 f
壳牌放达纳HDS润滑脂采用最先进的新一代聚脲稠化剂技术。比传统的金属皂和复合皂基润滑脂具有更多的优越性。常规润滑通常是人为地加入特殊添加剂来改善脂的性能,如氧化稳定性等,先进的新一代聚脲基润滑脂如壳牌放达纳HDS则与之不同,其主体成分本身就是具有这些良好的性能。 8 K0 c& t; Y R8 Z4 X
全合成型润滑脂保证脂和轴承的使用长寿命,在高温下,这种润滑脂高度的抗氧化性能使润滑功效长久保持稳定。
% C8 X' k& q# t6 ^9 U6 {对金属表面有极佳的润滑作用,尤其在边界润滑情况下。 ! X3 K' I! v- [+ H* B+ y3 P9 y
极有效地减少摩擦,把产生的热量控制在最低限度。
" g# s4 W& R3 m/ [出色的抗压性能,确保最佳负荷能力。 7 L) I8 O: {" V- o+ X; ^# V% d
优良的防腐蚀性能。 y7 Y* M9 m9 J7 z6 f" D# k
低分油性。 - K/ [; E1 A. b: P) U0 @" W
极佳的防水冲击性能。
3 E' T$ r$ }8 p5 F# W良好的泵送性能。
6 w a% d1 c: x3 @( T# K
9 p8 U9 _: w- @# N & B" d- w7 U5 l/ m
( Z8 @ y7 O) X) f# V9 b6 K组合成份1 I+ b$ m z" ]8 |' y
9 A' @+ c1 D) [9 p壳牌放达纳HDS润滑脂由聚脲类增稠剂和全合成基础油构成,并含有极压、抗氧化和抗氧化和抗腐蚀等添加剂。 F$ C1 g- \* ^, i1 G
. o7 z/ k7 u) M M$ p
分析数据
6 A$ p+ K, O: n1 V8 j: z
$ ?! l" C3 V" P ! l# y& O4 M: u1 b3 l. T
; L3 [$ {' J# i9 L$ h" \$ E8 O
3 l k, X& Q v$ u9 n3 S. x
针入度
) ]9 |) p M" Z: q8 C3 K5 M5 x2 q* e) Q# I+ Y
25℃,0.1mm- }9 O' ]& M/ X- y: [
NLGI
. N2 A; l* W# z8 P/ {8 }4 `7 A# L9 H9 c: t: @
级别
3 d5 A( \5 J* F- w0 K 基础油类型
+ f6 f, K$ s0 U7 f; g4 d) f 稠化剂 d3 a& r& ^# i* l* R0 y
3 D: G, N k% S" s) ^
类型5 o d9 S& [5 A4 z( K0 f7 M" J
滴点' [+ j" L6 c0 J, w3 S. Y" h9 `7 U1 u
1 }! n7 F6 C8 Z, z% j1 p$ e; k. _(℃)1 J3 E4 ]& `# U: [% _7 c
基础油粘度(mm2/s) ?9 E# \2 Y% n- }
+ y1 {% |# }# b6 m& v40℃4 e5 Y6 a1 A8 l2 o: f
100℃; x( g- k$ @! K; b: a
) S. x% Y. Q/ J! J5 o @4 |
施达纳HDS
3 D) O$ K: a4 s0 L. g7 S9 c 286
+ H/ M( a1 E; N% B* u% H 1.5
* n/ X) f7 y; ]+ i+ D+ { 全合成
& H M/ k- o; |7 V# Z# ?0 ~& E 聚脲
; Z; W0 j \1 C4 h# E5 t 250
) }8 p. `- V, w( F4 B: z* }, d 460
6 n; U6 T* |4 J i 46 |
