查看: 12547|回复: 26
发动机基本参数详解
发表于 2006-8-31 17:39:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机的基本参数包括发动机缸数,气缸的排列形式,气门,排量,最高输出功率,最大扭矩。
2 {! O& b' I5 {0 X# N$ q" Y% H
缸数:汽车发动机常用缸数有3、4、5、6、8缸。排量1升以下的发动机常用3缸,1 2.5升一般为4缸发动机,3升左右的发动机一般为6缸,4升左右为8缸,5.5升以上用12缸发动机。一般来说,在同等缸径下,缸数越多,排量越大,功率越高;在同等排量下,缸数越多,缸径越小,转速可以提高,从而获得较大的提升功率。
/ H n# _0 B0 s O
气缸的排列形式:一般5缸以下的发动机的气缸多采用直列方式排列,少数6缸发动机也有直列方式的。直列发动机的气缸体成一字排开,缸体、缸盖和曲轴结构简单,制造成本低,低速扭矩特性好,燃料消耗少,尺寸紧凑,应用比较广泛,缺点是功率较低。直列6缸的动平衡较好,振动相对较小。大多6到12缸发动机采用V形排列,V形即气缸分四列错开角度布置,形体紧凑,V形发动机长度和高度尺寸小,布置起来非常方便。V8发动机结构非常复杂,制造成本很高,所以使用的较少,V12发动机过大过重,只有极个别的高级轿车采用。
3 }# d3 S' s. K8 c% K7 `# @! r) Z6 J
气门数:国产发动机大多采用每缸2气门,即一个进气门,一个排气门;国外轿车发动机普遍采用每缸4气门结构,即2个进气门,2个排气门,提高了进、排气的效率;国外有的公司开始采用每缸5气门结构,即3个进气门,2个排气门,主要作用是加大进气量,使燃烧更加彻底。气门数量并不是越多越好,5气门确实可以提高进气效率,但是结构极其复杂,加工困难,采用较少,国内生产的新捷达王就采用五气门发动机。
' x' U6 t1 A; Z" E5 |
排气量:气缸工作容积是指活塞从上止点到下止点所扫过的气体容积,又称为单缸排量,它取决于缸径和活塞行程。发动机排量是各缸工作容积的总和,一般用于(L)来表示。发动机排量是最重要的结构参数之一,它比缸径和缸数更能代表发动机的大小,发动机的许多指标都同排气量密切相关。
7 `! Y' U" a7 H/ d
最高输出功率:最高输出功率一般用马(PS)或千瓦(KW)来表示。发动机的输出功率同转速关系很大,随着转速的增加,发动机的功率也相应提高,但是到了一定的转速以后,功率反而呈下降趋势。一般在汽车使用说明中最高输出功率同时每分钟转速来表示(r/min),如100PS/5000r/min,即在每分钟5000转时最高输出功率100马力。
% p* _1 c% v( u6 W0 p
最大扭矩:发动机从曲轴端输出的力矩,扭矩的表示方法是N.m/r/min,最大扭矩一般出现在发动机的中、低转速的范围,随着转速的提高,扭矩反而会下降。当然,在选择的同时要权衡一下怎样合理使用、不浪费现有功能。比如,北京冬夏都有必要开空调,在选择发动机功率时就要考虑到不能太小;只是在城市环路上下班交通用车,就没有必要挑过大马力的发动机。尽量做到经济、合理选配发动机。
发表于 2006-8-31 19:57:20 | 显示全部楼层
Re: 发动机基本参数详解
谢谢楼主,好多参数都不明白的,现在明白了,呵呵
发表于 2006-9-1 09:22:22 | 显示全部楼层
Re: 发动机基本参数详解
感谢楼主分享知识!
发表于 2006-12-5 22:20:54 | 显示全部楼层
Re: 发动机基本参数详解
楼主在发动机行业工作?
1 V9 {9 w- G3 X3 T& C0 D: V还有很多关于发动机的知识可否向楼主请教?(大学时老师教过,但当时没认真学,汗颜!)
发表于 2006-12-8 21:45:31 | 显示全部楼层
Re: 发动机基本参数详解
楼主----奔驰增压----是位专家.  e$ {3 U+ ?1 M1 H8 e  o% D6 H8 h' m
可惜不常来传经布道.
发表于 2007-1-30 15:53:41 | 显示全部楼层
Re: 发动机基本参数详解
楼主:有没有柴油380和480的输出转速啊
发表于 2007-7-15 20:32:50 | 显示全部楼层
Re: 发动机基本参数详解
普及资料
发表于 2007-7-18 14:09:11 | 显示全部楼层
Re: 发动机基本参数详解
你好楼主】/ U' X2 b0 S7 |. x: ?) d
有没有小型发动机方面的资料,如:摩托车发动机、小型汽油机用的发动机,还有小型伐木机发动机等
: O! w3 b7 [# t, `- [; \* N; [还请多多普及
发表于 2007-10-15 16:51:05 | 显示全部楼层
学习了!
# c0 g& h, B  Z- x( a- J/ f' I以后多多介绍关于发动机的知识!
发表于 2008-1-13 17:28:53 | 显示全部楼层
发送的资料太简单,希望今后更加努力
GMT+8, 2024-12-24 21:44 , Processed in 0.049262 second(s), 15 queries , Gzip On.
