查看: 7493|回复: 13
AGC里的伺服缸的位移传感器,一般是几个?1还是2
发表于 2008-9-23 08:26:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位老师,AGC里的伺服缸的位移传感器,一般是几个?1还是2
 楼主| 发表于 2008-9-23 08:29:08 | 显示全部楼层
哪一家的比较好?SONY还是TEOPASONICS的好
发表于 2008-10-10 21:15:58 | 显示全部楼层
我见过的都是每个缸都有独立的位移传感器,用的是SONY的,没有什么问题!
发表于 2008-10-10 21:19:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-10-15 08:06:07 | 显示全部楼层
都是一个吗??????????谢谢。
发表于 2008-10-17 22:30:17 | 显示全部楼层
如果传感器采用内置式的,那就是一件了。如果采用外置式(SMS的风格),那就是对角分布的两件了。
 楼主| 发表于 2008-10-21 10:57:50 | 显示全部楼层
谢谢,我们用的就是西马克,我在看看实物。
发表于 2008-10-28 15:22:10 | 显示全部楼层
一般是内置一个,也有时外置的(比较少),还有就是一个内置,一个外置!
 楼主| 发表于 2008-10-28 22:10:46 | 显示全部楼层
你说的情况,我没见过,不过,谢谢!
发表于 2009-9-23 13:53:33 | 显示全部楼层
内置一个,外置两个,对角线布置,SONY好些,但很贵,MTS也不错,便宜些。
GMT+8, 2025-2-23 17:00 , Processed in 0.070414 second(s), 15 queries , Gzip On.
