查看: 6710|回复: 2
[mastercam] X3配合数控刀具在数控车床上的实际应用的探讨
发表于 2008-9-22 20:03:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前一直在对CAM的铣部分学分析和实际运用的探讨
! O; s2 U& R4 H; S4 X由于做不锈钢产品的,产品大都是小日本和美国的
* b/ v! e1 ?' J  }' T. m0 r特别是小日本的东西要求苛刻。角度和倒角都有严格的要求- f2 z: z' E" b! S) y
5 O+ X* U8 G) j
机床是沈阳一机配备广数980TD的系统(沈阳机床垃圾,严重的抄袭国外液压卡盘设计思路。# L3 |- i1 k. ~
最近CNC车很多厂家模仿沈阳,不知道以后这些企业怎么死呢。沈阳在车床设计上已经落伍了9 X% C. l3 {) _! L
* ]. G) x/ H' ^" c0 @0 c
用系统的刀尖补偿功能,用下来的效果不是很理想。
9 c5 c9 Q( `$ o" v真好X3我已经到手,破解版本的。于是就用了看下,一直没有用过车的CAM
" ?: }# M; O9 h! C& S6 F" k所以我很小心,对图形的公差和要求都做记录。
) h# _3 ?, U1 M9 H/ |3 U) v, j7 j6 T: K9 `; l% _
注意点是:MASTERCAM的X   X2   X3的车的部分都是一样的,没有什么差异。6 Z2 d, u' B: [4 G
系统默认的是后刀架处理POST是FANUC默认的。所以在圆弧功能上要注意差异。其他的没有什么了7 k! [  J" H9 z2 \
MC是支持刀尖圆弧补偿的,而且是可以自己设置的,一般刀具用默认的。熟悉了以后再对其修改' y3 ^3 D" s# G& G* F" Z9 J) L
00   是安假想的刀尖来的程序9 Q% W! i$ D9 d# k6 P& N
! l- ^; m$ ]& l! ]) t9 n
04就是安0.4刀尖来算  的刀路轨迹) a0 \+ \# q8 F
08 就是安0.8刀尖来算  的刀路轨迹
& V7 h) g" j* e12就是安1.2刀尖来算  的刀路轨迹
- A4 k7 ?7 N5 K4 ]( C如果是手动设置0.2的刀尖圆弧,那么在刀尖圆弧的空格里输入0.2,然后重新计算出的刀路就是0.2刀尖的刀路5 {3 [# H- n9 Q* }3 f1 g/ ^
1 d4 y" G- _" A3 V+ G/ m- Q, t
不利用机床的刀尖圆弧的好处(刀具必须是标准刀片)$ e3 v6 U$ I' S7 }' W6 ~# ^
在循环功能里用粗0.8的刀尖。用CAM处理后的刀路和精加工的刀路0.4-0.2刀尖的刀路,在余量上很均匀,  J: f( d  N4 u3 L
不会出现手动直接编程出现的斜度和倒角余量不稳定的情况出现,从而保证精加工刀具切削的稳定,有利于取得稳定的外观效果和精度要求,保证刀具的安全和寿命的延长- k' i& |* C3 l- A' A
$ I1 h% s6 S7 f还有是粗加工和精加工的程序是分开的。不可以统一的
5 g  B3 J$ Q  N虽然程序量多了,但是产品的稳定性完全可以保证了: Q% O2 y' H- s$ M
% }6 b$ K6 `7 b
还有很多人不太会刀尖补偿,特别是号码选择,& K3 v! o# J7 f: B4 R3 y
还有G41。42不知道判别以及用补偿功能造成的过切和报警都可以避免
2 g7 ]8 j& B1 V1 L
) Q# q8 v  X' ~" `% o. V, \/ ?, e欢迎大家体验下吧。应该来讲MC X及以后的版本加入了 山特维克  的最新刀具数据还是很符合企业的需要的
# J# n, [/ _# n1 B5 y# P9 |9 n- t0 eX3正式版本将很快在中国上市场
发表于 2008-10-16 11:42:58 | 显示全部楼层
不错的资料
发表于 2008-10-19 18:12:13 | 显示全部楼层
用过X3还没学到哪里呢.不过也学习了一下
GMT+8, 2024-12-23 17:34 , Processed in 0.049378 second(s), 15 queries , Gzip On.
