楼主: hanxing1014
这个零件如何热处理与加工?
发表于 2006-9-5 08:33:56 | 显示全部楼层
Re: 这个零件如何热处理与加工?
不知道你的产品公差是多少,我们所使用的氮化处理变形是比较小的,变形是由于产品机加工的时候留有加工残余应力产生的,应力越小尺寸变化就越小,我们把变形量一般控制在单边3~5μm,如果在你的公差范围内,所以我建议你产品加工好后再氮化;
发表于 2006-10-8 14:04:36 | 显示全部楼层
Re: 这个零件如何热处理与加工?
同意7楼说法。1 Y# T4 Z- |$ L. d: O" d3 o8 m
用内衬固定,然后在槽内镶入三角块。使应力变形有个相对抵触力。这样可以减少变形  E3 t# y' ^- L8 \' f
不可先氮化再线切割,那样滑槽表面没有硬度或氮化层过浅,达不到使用硬度要求……: G5 P8 ^$ X( @0 d
$ a+ ]" n4 e! {+ ?7 y/ O6 Z7 q
另外我想请教个问题:锌合金压铸件,零件内孔4mm长28mm,表面镀铬。现在问题是内孔表面电镀质量不理想,有露铜、发黑现象。怎么解决?谢谢大家帮助
发表于 2006-10-8 15:45:12 | 显示全部楼层
Re: 这个零件如何热处理与加工?
       目前专门用于渗氮的钢种是38CrMoAlA,其中铝与氮有极大的亲和力,是形成氮化物提高渗氮层强度的主要合金元素。AlN很稳定,到约1000C的温度在钢中不发生溶解。由于铝的作用使钢具有良好的渗氮性能,此钢经过渗氮表面硬度高达1100--1200HV(相当67--72HRC)。38CrMoAlA钢脱碳倾向严重,各道工序必须留有较大的加工余量。
$ m8 o6 P; l, r' C; S2 {( j2 Q 渗氮零件注意事项:) x5 v: {. r+ d# R
      (1)渗氮前的预备热处理调质--渗氮工件在渗氮前应进行调质处理,以获得回火索氏体组织。调质处理回火温度一般高于渗氮温度。6 E/ `! R; q) A. ~
    (2)渗氮前的预备热处理去应力处理--渗氮前应尽量消除机械加工过程中产生的内应力以稳定零件尺寸。消除应力的温度均应低于回火温度,保温时间比回火时间要长些,再缓慢冷却到室温。断面尺寸较大的零件不宜用正火。工模具钢必须采用淬火回火,不得用退火。
! }2 y) m# y! O3 D: ^( y     渗氮后的零件,工作表面即能获得高硬度,一般情况下不再进行其他加工,因此常是最后一道工序(氮化后的工件至多再进行精磨或研磨加工)。
9 j. \- l1 L# X4 x8 g% G7 m$ E6 q6 f: |- ?2 K
我从加工工艺角度帮你出主意;
+ I( L( S+ m! L2 m; E; G+ s(1)零件必须预处理--调质 。$ _: c" ?7 X0 h  y" N9 y% v# |
(2)在加工过程中增加去应力处理(可以是多次),以减小渗氮时变形* \0 \& \9 U8 h6 k0 [$ N
(3)尺寸全部精加工到位
: L) ^2 b' x' _8 C  ^, n(4)真空渗氮
& `3 U9 s& Z! GOK了,用了再看实际效果.氮化后变形应该很小的。
/ [2 r$ h/ Z% j% j& ^  a6 S(5)滑动槽的确如你所说那么重要,就单边先留0.1mm余量,渗氮后再电极加工(慢速)
发表于 2006-10-14 19:59:44 | 显示全部楼层
Re: 这个零件如何热处理与加工?
孔和螺纹先加工好拿去氮化,再用线切割将滑动槽加工即可
发表于 2006-10-14 20:16:32 | 显示全部楼层
Re: 这个零件如何热处理与加工?
我同意10楼的,氮化深度大些,在进行加工,
9 B3 y3 i" U9 m, b5 D* B5 `氮化过程应该加个措施,减少变形4 z4 P- f! r; r$ K2 _& r
做到两个方面就可以了
4 U( R0 l+ C8 ^4 p- ^  m本人愚见
发表于 2006-10-15 15:54:04 | 显示全部楼层
Re: 这个零件如何热处理与加工?
氮化后先打小点的孔'用先切割加工不就可以达到精度了吗?
发表于 2006-10-15 17:09:12 | 显示全部楼层
Re: 这个零件如何热处理与加工?
淡化前槽留0.05左右的余量,氮化后研磨.变形不会很大的.先做做看看吧/
发表于 2006-10-15 17:15:35 | 显示全部楼层
Re: 这个零件如何热处理与加工?
可以热处理后再电火花切割,造价可能会高点,0 ]2 l. _, d0 Q+ X  g# v
再一个就是欲留加工余量,热处理后磨.
发表于 2006-10-15 17:40:07 | 显示全部楼层
Re: 这个零件如何热处理与加工?
看了这么多的回答,长见识了!
  @% N9 d; d0 m% `# J本人有个浪费钱的办法:, J3 A; Z: W, M$ v: H8 s" D
1.先渗氮; n: A7 \9 [# s" s6 s0 z
2.加工,线切割加工
$ Z8 m  }% z: J3 m% R8 Q% [3.在局部渗氮
7 Y. a& y/ Q1 U% ?. C% z' V0 O* v5 @7 J4 y5 x: u
愚见
发表于 2006-10-15 17:57:46 | 显示全部楼层
Re: 这个零件如何热处理与加工?
我同意19楼的方法,虽然单件造价会高一些,但楼主说量比较大,所以造价也不会太高;况且7楼和11楼的方法即使可以保证,那么造价也不会低,所以我觉得两次氮化工艺上好操作,造价相比其他的也应该也可以接受
GMT+8, 2025-2-22 13:03 , Processed in 0.059256 second(s), 14 queries , Gzip On.
