楼主 |
发表于 2008-9-21 21:08:33
显示全部楼层
潜孔冲击器的使用与维护
4 u' Z$ w6 [3 `% ~; P5 |$ j 1、因为冲击器的接头和接头都是右旋螺纹,所以钻进工作过程中,应始终保持冲击器右回旋。9 I' y$ t% V% a: |7 o/ F& w
2、开孔时,应采用最小的冲击和推进力,使钻头平稳地进入岩层。! C+ y. W/ u7 E
3、推进力和钻具重量匹配是很重要的,推进器的推力必须随钻具重量的变化而变化。
0 ^, @1 g+ L: a8 y 4、冲击器通常采用的回转速度一般为15—25rpm,转速越快,凿速也就越快,但在坚硬岩石中,转速应减小,以便保证钻头不过分磨损。
, S1 g: y2 q/ L; ~ 5、因为堵块和空穴都可能导致卡钻,因此应定期采用冲击器强吹,定期清洗孔底。 ( h+ F% c9 W8 X" x) }( R
6、在接杆过程中,岩碴和各种杂质会掉进冲击器中,因此必须盖好松开的钻杆螺纹端部,确保钻杆不粘岩碴和粉尘。 # }; D1 N; D( b4 u' I P5 ?7 e7 t
7、冲击器的合理润滑永远不能忽视,否则,会加速冲击器的磨损甚至造成破坏。 |
