查看: 2354|回复: 1
GCR15热处理问题---请教
发表于 2008-9-21 14:33:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
两次有箱式炉淬火,都不成功,硬度HRC45左右,# f9 I1 @% z3 ]
# w* f8 m4 m" ~* ^& S1 S0 ?5 b8 s4 z7 u% Y5 E% N# p6 _* ]
  q2 y, w5 c+ F          第一次860油淬,,零件为40MM轴承内套,硬度情况为边上(外圆处)有HRC60,而中间部分(内圆处)却只有HRC40
% a# I6 c. N( r! M' d        第二次正火后,再860油淬,硬度为HRC40,全厂呀然,
4 t+ k2 P/ @. a) Y  v: g' t    高手指教
发表于 2008-9-21 15:16:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-25 14:29 , Processed in 0.052312 second(s), 15 queries , Gzip On.
