楼主: hj9370
为什么开机后一定要回原点?
发表于 2008-9-24 21:36:45 | 显示全部楼层
原帖由 hj9370 于 2008-9-24 09:07 发表
- F+ s5 p: D0 k7 `# ^那是不是说开机后如果不回原点,开机后那个点就是原点啊?
+ w4 C+ t1 c4 r" c6 F
3 Q9 s: W" D+ I. ]$ O. o, L6 e4 B
不能像你这样理解4 i5 j0 a4 I# ^. b7 K& M& \7 U/ V
用绝对编码器,断电后具有记忆功能,不是说开机后机床在哪,哪就是原点,原点是固定的。
发表于 2008-9-27 18:55:37 | 显示全部楼层
开机回零 是为了确认机械坐标系
2 A2 R- L8 T/ L4 _  |" a1 ^因为好多系统断电或发生报警后它的一些记忆状态都会消失
8 A" d- i/ b/ I- d8 T, Y! l$ i另外使用过程中回零是为了消除累计误差
发表于 2008-9-27 22:13:20 | 显示全部楼层
原帖由 cj0203 于 2008-9-20 19:20 发表
+ G" d# |% G9 h! s# w6 z 不回也可以的,关键是参数里设置。7 {. [2 Y8 G5 |8 p: d
7 W- ~) a& X; H: |/ q- x
CNC厂家这样设计有2点考虑
3 g& o9 V- T" p7 P6 ^  D; }; M取消关机前的所属指令,那样安全性很高  D0 |$ E& n5 e* w  p- F  j! T
解决机床制造的误差和装配误差,重新回零就是软校正
3 B' p8 D' M/ P还有一些机床的PLM和PLC的增加功能等有必要回零, ...
6 A8 I  s0 i. k$ M, b7 ?* L& h
说得对,回零后可以校正丝杠间隙补偿。
第一次提听说可以校正丝杠间隙补偿  发表于 2012-11-25 11:39
发表于 2008-9-28 08:42:30 | 显示全部楼层
个人认为开机回零的机床好!
使用绝对编码器就不用回零,但用时间长了,那个东西太烦!出问题不好解决!个人喜欢回零的机床!
发表于 2008-10-15 23:43:38 | 显示全部楼层
在用绝对值编码器的机床中也有必须回零的,例如森精机的ZT2500。
发表于 2008-10-16 10:43:25 | 显示全部楼层
。我也碰见过。谢谢
发表于 2012-11-24 19:18:52 | 显示全部楼层
不是可以通过对刀建立共建坐标系吗?很少有用机床坐标系的
发表于 2012-11-24 21:25:38 | 显示全部楼层
基本没用机械回零
发表于 2012-11-25 11:37:11 | 显示全部楼层
主要是看是全闭环还是半闭环!全闭环就不应回零!% i, v" \5 k: e4 d
发表于 2012-11-25 11:37:54 | 显示全部楼层
翔者 发表于 2008-10-15 23:43
  L% N$ m' L% s" [5 m9 K. \在用绝对值编码器的机床中也有必须回零的,例如森精机的ZT2500。
7 f8 ?% [) z9 V( A7 O7 z) l, A要看是全闭环还是半闭环( c0 d) @  I  k1 z3 j
GMT+8, 2024-11-26 03:30 , Processed in 0.053090 second(s), 15 queries , Gzip On.
