查看: 10501|回复: 15
这个钣金件如何加工?要开几副模具?
发表于 2008-9-19 15:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位业内人士看看这个钣金件如何加工?
! R1 C7 {' P1 X" |( q要开几副模具?
1 G+ r8 a: X# Z: K/ p
8 H8 K8 i, G+ \+ v- f谢谢!
发表于 2008-9-20 08:15:40 | 显示全部楼层
红豆生南国友好:
9 V) x% S% e+ q$ W0 |.5 [2 R& S( B8 m8 }* E
两副模具够了:- e! {' `. ~$ A% x# {
第一副----平面压型(连带冲孔)。
/ p" s. O) y' L; i( s第二副----折弯成形。
0 A( L& Y. f8 T' y7 N+ g* |.
# j* X% n* w1 ~" F* |3 osyw  080920   08.16
发表于 2008-9-20 21:38:03 | 显示全部楼层
抽屉?6 y8 v  v7 ]2 b% [2 M
设计的貌似太复杂了吧  `8 Q& M* i9 p- k0 ]
这个东西的成型最好应该是用专用模具吧
, ~& e& W8 Q* b, }* C0 t用折弯的话,精度不好控制啊
 楼主| 发表于 2008-9-21 10:45:24 | 显示全部楼层
总工,及zeilaoda友好
( l2 d0 b; d2 m除了要知道如何加工,可否提供可加工的单位
发表于 2008-9-21 10:58:13 | 显示全部楼层
2套模具的工艺是很复杂的模具
7 w" v* k; r( ~% {6 P2 g没有一个模具厂会跟自己过不去
! F& T7 }0 ^$ Q! t; r  F* Y3 ?开料及成型——折边——冲孔(可以保证孔的位置精度)——折边
' m  C' |% ~6 r; u你的材料为304不锈钢,对模具材料的要求高
7 U5 @. S+ k& S& C' b4 z2 Q如果不是十分了解的模具厂,你做样品应该是要付25%的订金才可开模,你没有实足把握的大批量定单,以生产为主的五金厂不会接你的,你只要做模的话还是找以模具加工为主,会帮你设计模具的" R$ X$ G. y: f2 b% e. D
虽然现在模具国内市场不好,可是人很谨慎
 楼主| 发表于 2008-9-22 08:44:29 | 显示全部楼层
楼上友好
0 l/ R) A0 S: Q/ z可否提几个加工单位,由于现阶段处于产品的预估,需要知道各个部分的成本,摸具可以单独报价及加工成本等2 s5 \2 ~: @! n) B* F5 C
急需,谢谢
发表于 2008-9-22 09:01:46 | 显示全部楼层
回复 6# 红豆生南国 的帖子
你自己有工厂还是采购; [9 ^8 n% Z2 Q/ f8 ^: ~
现在变相询价太多
 楼主| 发表于 2008-9-22 10:51:26 | 显示全部楼层
我们没有工厂,此零件为采购- m! n. F, _; _( F: m  Z8 l6 |
如果不放心,可以给个报价区间,主要用于组装后产品报价
 楼主| 发表于 2008-9-22 11:12:51 | 显示全部楼层
渃梨梨友好( V( T- w/ v" I( Q5 E2 \8 I4 @
可有固定电话,给一个
发表于 2008-9-22 11:22:54 | 显示全部楼层
自己都可以估价啦) Z/ A/ ^# K( o  ]3 {+ A& {: ~
在任何一个3D软件里面都有重量这个选项  C! c# S3 b' K5 v7 j
你用重量乘以一个1.1就是产品重量
' b% I8 J1 ?% |& m- x' s6 j你咨询一下卖材料的) ?4 `$ \% D% }
问现在304是个什么行价8 a( K! c/ D+ l# r# S/ n# W/ Q
重量乘以材料单价结果就是材料成本价; h& `; Q1 I  e; C) ?9 ^
至于你没工厂你就乘以一个1.3至1.15之间的数,每家厂选择的利润是不一样的,结果就是产品的最低价和最高价. ^: P4 S& v7 `+ |
这还是粗胚,如果有表面处理那就还得继续咨询了# c3 K" F: ]4 c) m7 u1 P0 K
一般就这样
4 r* [% Q  Q' v+ L" N9 b我只能这样帮你了
GMT+8, 2025-4-30 00:16 , Processed in 0.063547 second(s), 15 queries , Gzip On.
