查看: 3848|回复: 9
关于排量和压缩比---请教
发表于 2008-9-19 15:06:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
有最大排量、最小排量,最大压缩比、最小压缩比这种说法吗?如何得来?有什么实际意义呢?
发表于 2008-9-19 16:40:16 | 显示全部楼层
只能说目前世界上存在的发动机中最大排量、最小排量、最大压缩比、最小压缩比是多少。估计其意义是挑战极限,争取有所突破!有点想吉尼斯纪录一样!
 楼主| 发表于 2008-9-19 17:21:35 | 显示全部楼层
对同一发动机而言有没有呢?2 B. \5 c# S( a  `
就压缩比来说,我们常说的是几何压缩比(或循环压缩比)是定值。但书上说压缩比是说明工质的容积变化和压缩程度的一个参数,从这里来说压缩比应该是变化的,也就存在最大和最小值。有公式:pc等于pa乘上e的n1次方(pc\pa分别为压缩过程起终点的压力,e为压缩比,n1为多变压缩指数),其中pc\pa\n1均为变量,所以压缩比应该存在最大与最小值。
发表于 2008-9-19 21:28:21 | 显示全部楼层
你可能说的是可变压缩比和可变排量的发动机吧,一般压缩比都是按照容积计算的,而你说的是按照气体的体积来说的,按照气体来计算不准确而且各个转速的实际进气量也不相同,也没有必要
 楼主| 发表于 2008-9-20 16:05:46 | 显示全部楼层
谢谢泊比和A209版主,问了以前的老师,应该是不规范的概念。还可以理解为加工上存在误差而由尺寸链计算得来的。
发表于 2008-9-23 14:40:11 | 显示全部楼层
压缩比是一定,可是在维修和更换活塞。缸头平面的磨损等维修时,压缩比就要调整。在连杆处调节。
发表于 2009-2-18 21:00:12 | 显示全部楼层
压缩比不能太大 。
% R/ |  s+ E; ]不过如是说,这是挑战
发表于 2009-2-19 12:21:58 | 显示全部楼层
不能苟同A209所说的,以定压缩比计算。
; z6 x' P7 p" `. L在有些增压发动机中,压缩比为可变,因此根据曲轴转角变化,把压缩比变化值也应考虑。这样计算才准确。& _# g7 ~  g) @
我说的不知对否?
发表于 2009-2-25 21:36:25 | 显示全部楼层
排量小点的发动机可以做更大的压缩比
+ O& S3 l! K- {% F; W大排量的压缩比大了容易爆震,大于10.5就有点危险了,当然我指的是通常状况
发表于 2009-8-7 23:17:57 | 显示全部楼层
我想可以有这个概念,至于真的有没有我也不清楚,我想最大、最小排量应该是对应理论计算时,由公差的极限偏差可以算一个最大、最小值,对应的计算压缩比也就是最大、最小压缩比。
GMT+8, 2025-4-3 18:25 , Processed in 0.064780 second(s), 14 queries , Gzip On.
