查看: 3121|回复: 4
低温液压系统设计---请教
发表于 2008-9-19 13:23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
低温液压系统设计:
) k) ?8 e; K# u# b/ ^2 G6 M接了一个系统,使用温度范围是-40℃~80℃,头痛的是在低温时的情况,油液,密封,油泵,加热,等等。7 d+ f! n5 l  ]% J& r: v
% S( X* j" T1 P恳请有经验的高手提些建议。
发表于 2008-9-19 20:14:21 | 显示全部楼层
1.液压油可以选用12号航空液压油(红油),该种液压油粘度对温度变化不敏感
# b8 [" A( x* i2.O形圈及斯特封,格来圈及防尘圈(特康)的O形圈均需选用材质为试5171或5180(西北橡胶厂)可耐低温-60℃,我们军品都用这种材质的O形圈* S# a/ O" {2 H, K3 B, X
3.油泵可以按实际技术要求选用威格士的派克的,但须特殊订货
0 d4 G* V0 [1 w7 ^7 F/ |4.加热器可以用台湾的如北部精机,金油压的
: c  ~+ _' d: I! R$ \# M以上我们正好搞了一个项目,军品,要求按GJB做了低温存储和低温工作实验,已通过验收。
) ]! H3 H) [) |& e试验是在沈飞环境试验室做得
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2008-9-19 20:16:16 | 显示全部楼层
液压阀需自己更换耐低温密封件,厂家不提供这种服务
发表于 2008-9-19 21:28:38 | 显示全部楼层
意大利迪普马的液压件也可以,还有萨奥的件,国内是西安博大有供货
 楼主| 发表于 2008-9-22 09:58:28 | 显示全部楼层
非常感谢各位大侠简练明细的精彩回复,听君一席话,胜读十年书。
GMT+8, 2025-2-21 20:56 , Processed in 0.052477 second(s), 15 queries , Gzip On.
