查看: 3013|回复: 5
这样的过盈量,能达到要求吗?
发表于 2008-9-19 10:09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
套:材料40Cr,外径168,内孔100H7
轴,实心,材料40Cr,100v6
结合长度120,无键,粗糙度3.2
热压后能达到传递扭矩70KN.m的要求吗?
发表于 2008-9-19 11:46:59 | 显示全部楼层
100v6,
套的厚度不够,热装可能涨裂,压装以后就失效了,
你师傅在哪?怎么会有这个数据?
 楼主| 发表于 2008-9-19 12:49:00 | 显示全部楼层
100v6  +0.168/+0.146    100H7 +0.035
100H7/v6  这样的过盈配合设计手册中允许的啊。最大过盈量0.168,壁厚34不够吗?会涨裂失效?
发表于 2008-9-20 08:31:19 | 显示全部楼层
应该可以的,开裂的机会不大
不过看你的要求,觉得选的公差带偏大了
[ 本帖最后由 郭棚机器 于 2008-9-20 08:36 编辑 ]
发表于 2008-9-21 19:04:08 | 显示全部楼层
这点过盈量不会开裂,
可以计算出可以承受多大的扭矩,机械手册里有啊
发表于 2008-9-22 20:12:06 | 显示全部楼层
我觉得过盈量大一些了,可以计算一下的,有手册可以查到计算方法,但裂的可能性不大,我的经验是过盈量在0.12时厚度15mm肯定不会裂的
GMT+8, 2025-4-24 09:59 , Processed in 0.059050 second(s), 14 queries , Gzip On.
