楼主: 土豆-HZ
求清除毛刺的最佳方案--量大
发表于 2008-9-23 13:36:01 | 显示全部楼层
10楼的,给同志们介绍一下这个产品把0 l; ^% l% V+ O1 H: |
价钱怎么样,实用行怎么样啊- ~$ f6 q, E4 a2 g% x0 D* M
  t  Z# E) H+ \/ ~谢谢
发表于 2008-9-23 15:14:56 | 显示全部楼层
10楼的,请问会破坏内孔的表面质量吗?
发表于 2008-9-23 15:33:36 | 显示全部楼层
原帖由 to080908 于 2008-9-23 13:36 发表
6 ^! m: `( _+ B: r9 x! W10楼的,给同志们介绍一下这个产品把+ `" e+ }- `, H( ~! J& s) K
价钱怎么样,实用行怎么样啊
* [! ]# Z7 j9 \: @! X0 e/ v' D* C/ D7 C# K; q: w. ?$ W  x* Y* m5 V  R
谢谢
) W, @% D4 U/ Z. u
% J" E% Y# r" w  J3 A3 T     此产品是日本06年出来的,也不算新了。材料是氧化铝做成的纤维,因此比较耐磨。可以磨削HRC57以下的材料。用途是去除0.1mm的毛刺和盲孔,深孔的抛光处理。如果说砂号的话基本相当于1200#左右,因此磨好以后表面光洁度相当好。: C6 G; ~( l; j6 a) Z
) w- D" R) ]5 l4 x! t3 k8 R! U8 |5 K' R2 ?7 d/ `
1 \- a& ~5 ?% Q
发表于 2008-9-23 15:47:28 | 显示全部楼层
原帖由 sundj 于 2008-9-23 15:14 发表
8 v" {/ k" Z- @# F5 S10楼的,请问会破坏内孔的表面质量吗?
4 m9 ~' [  A" \# C% d6 p$ Y; C' X9 C9 r, f0 G: ^
有轻微切削,抛光效果,抛好表面粗糙度在Ra 0.2~0.6左右
发表于 2008-11-25 15:24:32 | 显示全部楼层
回复 1# 土豆-HZ 的帖子
好东西的啊.........
发表于 2008-11-25 15:31:29 | 显示全部楼层
拿锉刀慢慢来
发表于 2008-12-28 13:40:08 | 显示全部楼层
化学去毛刺的方法
发表于 2008-12-28 14:32:59 | 显示全部楼层
楼主的零件尺寸精度应该不是很高,可以考虑用电化学方式去毛刺,电化学去毛刺的效率很高,很适合你的产量
发表于 2008-12-28 20:47:00 | 显示全部楼层
加把毛刷吧,是加工中心上干吗?
发表于 2009-1-6 21:07:10 | 显示全部楼层
我看用挤压珩磨的办法比较好,就是需要设备和工装,经济,效果可能比较好
GMT+8, 2025-2-22 12:26 , Processed in 0.054279 second(s), 15 queries , Gzip On.
