查看: 12588|回复: 18
PCD刀具和钻石刀具的区别----请教
发表于 2008-9-18 11:50:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问PCD刀具和钻石刀具比较的话哪种刀具的抗冲击能力比较强
 楼主| 发表于 2008-9-18 13:23:26 | 显示全部楼层
有高手介绍一下啊1 `  k$ ], u' v8 M5 A$ w: H6 r
谢谢!!!
发表于 2008-9-21 20:28:34 | 显示全部楼层
所谓的PCD就是金刚石的一种。金刚石分聚晶金刚石和单晶金刚石,PCD就是聚晶金刚石,人工合成的。你所说的钻石,应该是天然金刚石,比如说划玻璃用的刀具。天然金刚石数量少,价格高,用的比较少;大量使用的是PCD刀具。
发表于 2008-9-23 11:45:43 | 显示全部楼层
应该是PCD刀具的抗冲击能力比较强吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2008-9-24 22:27:38 | 显示全部楼层
学习中,这样的刀具是不是适合铝合金高速干式切削呢?
发表于 2008-9-28 21:39:01 | 显示全部楼层
我见过用PCD铣削铝合金最夸张的是4000米
1 N* r1 M8 N6 H  c; C
* S* Q+ ~/ ?' z& Z& Y* K* I
原帖由 会说话的小牛 于 2008-9-24 22:27 发表 ' e7 n8 B! l" ]$ D
发表于 2008-10-1 16:19:38 | 显示全部楼层
PCD铣削低硅铝的时候,线速度基本都是要求3000-4000米之间的。不过,实际应用时我一般给3000米较多。因为我用过的装PCD刀片的刀盘一般是250mm的刀盘居多,转速太高的话,离心力比较大,对加工中心主轴可能不是很好。
发表于 2008-10-5 15:59:14 | 显示全部楼层
铝合金不锈钢有专用的刀具 T6020  T6030材料做的刀片就是专门加工这类材料的
发表于 2008-10-26 14:10:26 | 显示全部楼层
原帖由 ww2121241ln 于 2008-10-5 15:59 发表 $ j* p8 q& [' W- Q+ h* @
兄台弄混了吧
发表于 2008-10-27 17:27:47 | 显示全部楼层
金刚石刀具一般用于告诉精加工的!速度快是它的优势!
GMT+8, 2025-4-29 16:05 , Processed in 0.059785 second(s), 14 queries , Gzip On.
