楼主: 谭仕均
如何把图放大,而标注尺寸不变?---请教
发表于 2008-9-25 19:39:14 | 显示全部楼层
用SC命令放大原图.' L9 k) v- n& c( E0 @
用DIMLFAC命令改变标注比例。
发表于 2008-9-30 12:27:41 | 显示全部楼层
呵呵 直接在属性的文字下拉框中打入相应尺寸,不管是放大还是缩小都不会变啊。尺寸少还好,多了还是设置比例的,效率快点
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2008-10-20 18:10:13 | 显示全部楼层
在标注项,将标注样式选项中将主单位比例改为放大倍数的倒数即可.
发表于 2008-10-20 19:03:54 | 显示全部楼层
我个人观点认为,应该用1:1的尺寸绘图,需要用到比例的时候可以缩放图框这种方式要比修改标注选项里的比例因子要好的多的,当然在一副图中有需要局部放大的就另当别论了。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2008-10-21 17:00:46 | 显示全部楼层
选中所用线后,运行x命令,再运行sc命令
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2008-10-21 21:24:59 | 显示全部楼层
把图形和标注做成块文件,然后再运行SC命令
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2008-10-22 07:09:20 | 显示全部楼层
跟4楼一样,创建新布局出图,在布局里设置图形比例。
发表于 2008-10-24 21:56:46 | 显示全部楼层
布局里出图方便
我们习惯在模型窗口处理,而布局是一个很有用又方便的窗口,大小可以任意调节。只要用过你就会体会到好处的。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2008-10-30 19:53:54 | 显示全部楼层
只要在标注样式中设定好比例因子就可以了!
发表于 2008-11-27 13:49:30 | 显示全部楼层
先把图放大到适中大小再标注尺寸
GMT+8, 2024-12-28 03:33 , Processed in 0.052024 second(s), 16 queries , Gzip On.
