查看: 33027|回复: 48
如何把图放大,而标注尺寸不变?---请教
发表于 2008-9-18 09:43:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:9 q0 B; m1 p! E# X. x$ I
因为零件很小,所以CAD图按1:1画好后显得很小。请问如何把图放大,而标注尺寸不变。
发表于 2008-9-18 09:51:08 | 显示全部楼层
先设定好比例即可
发表于 2008-9-18 13:26:56 | 显示全部楼层
更改标注样式的比例因子~~如果有多个标注样式,就看看建立他们时的基础样式是哪个,图形放大后修改比例为0.5就可以了~~~, g1 |2 v9 ?* S8 i
) i% w% q! l: Q! v) W7 B3 @
[ 本帖最后由 芽芽芽 于 2008-9-18 13:29 编辑 ]
发表于 2008-9-18 14:21:30 | 显示全部楼层
我觉得能用布局(图纸空间)出图,就没有必要去更改比例因子,用布局可以得到你想要的任何比例.
发表于 2008-9-19 23:17:21 | 显示全部楼层
介绍一个在模型窗口的处理方法,供你参考。8 S, a6 @. E. n8 V5 |8 E& l  [
1、图样按1:1比例画好后,插入所需的标准图框。可以在CAD模板文件夹中去找,也可事先自制成各种标准图框存在一个专门文件夹中供选用。2、如要放大图样比例,,则将图框按要放大的比例缩小。如要缩小图样比例,则将图框按要缩小的比例放大。如:要放大图样比例是2:1,则将图框缩小0.5;要缩小图样比例是1:5,则将图框放大5倍。3、剩下的一个问题是,如何保证不管是放大还是缩小的图,打成图样时都要使字高和箭头尺寸维持和1:1图样一致。方法是在“标注式样/调整”中按图框缩放的比例进行调整。如上述中放大图样比例是2:1,图框缩小0.5的,则将调整栏中的默认值“1”改为“0.5”;缩小图样比例是1:5,图框放大5倍的,则将“调整”栏中的默认值“1”改为“5”,一切就OK了。
) e2 X9 b. m" R& J2 |# _* U7 k还有一点要提醒,对放大、缩小图样的大局标注调整在“标注式样”中改。对图纸中局部放大图形的标注的调整则只能在“对象特性”中调整。因为“标注式样”是针对窗口全局的,“对象特性”才是针对单个对象的。! `' D5 d0 I% j* E: A# n
+ p( _9 L/ M3 E& M
[ 本帖最后由 chxwu986 于 2008-9-19 23:18 编辑 ]
发表于 2008-9-20 09:44:24 | 显示全部楼层
回复 1# 谭仕均 的帖子
你是需要打印的吧?0 A" g8 F# M& ]. z8 g0 s6 E' t9 `
我在A4纸打印小零件通常是:
$ U0 R0 X  ^- n; w按1:1画好图纸,1:1标注9 |! W1 U3 K6 I
然后取一个A4图框(297*210)缩小到合适的大小
8 L4 h6 x+ R& z打印出来之后,A4图框缩小的比例就是零件放大的比例的倒数
发表于 2008-9-20 10:26:59 | 显示全部楼层
一般都是按照1:1绘图,2 x/ Z9 ^% O( c) c
需要放大时在放大,然后改变标注尺寸的比例因子就可以了
发表于 2008-9-22 13:59:07 | 显示全部楼层
同意楼上的  我一直这样做  也挺方便的
发表于 2008-9-22 14:36:08 | 显示全部楼层
看来好多人还是习惯在模型空间里出图呀!在布局里内出图不是方便很多吗
发表于 2008-9-24 15:59:47 | 显示全部楼层
要好好学学布局里出图阿
GMT+8, 2024-12-28 03:35 , Processed in 0.049202 second(s), 16 queries , Gzip On.
