查看: 3042|回复: 9
CMM测量机问题----请教
发表于 2008-9-18 09:27:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个阀体,理论上两个平面相对于中心孔对称而且垂直,要检验中心孔圆心到两个侧面之间的距离。请教:(1)我用三坐标在两个平面上分别取点,而显示出来的是两个平面度为0.001的斜面,请问显示是斜面影响测量结果吗?, X+ M" e& M* f' ^
随便请教是不是测量工件,都要设定基准面,基准轴,原点。还是根据实际情况,定其中一个基准就行
# V* k: i5 m5 {7 O4 n4 N
$ j$ u2 x) `" V# d& D8 j' F, U谢谢
 楼主| 发表于 2008-9-18 12:46:57 | 显示全部楼层
在线等老师傅赐教
发表于 2008-9-18 13:08:15 | 显示全部楼层
1.我是用三豐的cmm,面與點是取最短距離。! D& Y& S! }" l2 l* g' e7 K1 H" N5 a
2.基準面與基準軸一定要設,原點根據狀況,可設可不設。
发表于 2008-9-18 15:02:15 | 显示全部楼层
1)显示出来的是两个平面度为0.001的斜面,请问显示是斜面影响测量结果吗/ K, q6 o' J( B1 U( p% z9 i) u
3 v% R5 n: I3 v' x  A    影响肯定是影响的,但要看影响多少,如果很小话,就可以忽略的,你现在的情况就是忽略的,毕竟1谬的平面还是精度很高的
8 r& U- d5 ~7 b0 j* v0 z
, s. |0 e  o& G9 ?2)随便请教是不是测量工件,都要设定基准面,基准轴,原点。还是根据实际情况,定其中一个基准就行
9 F9 |$ `) s) P/ L
4 `, E1 _5 N- u+ q% e   要看影响不影响结果
7 M7 M% @* @  v3 i; Y) g+ `   举例测量一个圆的直径,那就只需要建立基准面就可以了,因为圆的直径只和投影面有关系
 楼主| 发表于 2008-9-18 15:59:54 | 显示全部楼层
谢谢,吟啸徐行,改天请你喝酒,苏州张家港
发表于 2008-9-18 20:46:43 | 显示全部楼层
好的啊,反正又不远!张家港因私去过几次,欢迎你到无锡或上海
 楼主| 发表于 2008-9-19 07:53:06 | 显示全部楼层
老大顺便问下,CMM测量机为什么在一次测量过程中,测量的值开始是正确的,过一段时间测量出来的值就不正确,相差60-80丝,您认为这是什么原因导致的呢?
发表于 2008-9-22 19:02:13 | 显示全部楼层
单纯的求圆心到平面的距离,不需要搞什么基准吧,直接测量就出来了,有的时候算三维:例:线与线,面与面!有的点到点就OK了,属二维!
发表于 2008-9-22 20:27:36 | 显示全部楼层
回7#
. D8 ]5 l, g2 I: \7 ~3 U3 a具体情况具体分析
发表于 2008-9-23 13:24:28 | 显示全部楼层
要你要建立基准 还要看你用的是什么 测量软件
GMT+8, 2025-4-6 07:39 , Processed in 0.061444 second(s), 14 queries , Gzip On.
