查看: 12965|回复: 22
液压阀块(集成块)完工后的清理,怎么处理,铁屑残留怎么消除?
发表于 2008-9-18 09:26:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
$ e( \, i9 |6 V是否有集成块冲洗装置?谁有设计或说明?
& O/ f7 t$ N; a% ~谢谢!
发表于 2008-9-18 11:12:43 | 显示全部楼层
可用超声波清洗
发表于 2008-9-18 12:18:06 | 显示全部楼层
有专用的小型超声波清洗机,可以瞒住要求。铁屑不深可以粗洗后,用压缩空气吹。我们基本上是这样做的。但清洗液用航空汽油。也可用水质清洗液。但效果差一些
参与人数 1威望 +5 收起 理由
管理员 + 5 感谢您的专业知识和帮助精神!
发表于 2008-9-19 19:05:55 | 显示全部楼层
我们以前公司有一个密封的玻璃柜,像做基因试验的那样两只手臂伸进去操作,里面有一个喷油枪用来清洗阀块上的杂质,然后在用超声波,很干净的
发表于 2008-10-5 10:06:47 | 显示全部楼层
有一位朋友和我说先用高压气体吹,再用小型循环冲洗
发表于 2008-10-5 16:47:46 | 显示全部楼层
用最原始的方法解决,煤油冲洗,高压气吹 ,方法多了 都能用
发表于 2008-10-5 16:47:56 | 显示全部楼层
用于铁素体钢材,有色金属或者铝的零件。这个方法简便,不需要专业人员操作。可以对构造非常复杂的工件(例如:内角孔)或者容易受损的零件或者易弯曲的零件去除毛刺而不损坏工件,以得到更精密的工件。跟传统的去毛刺方法相比更容易,更省钱 ,更省力工件质量质量大大改善。
, u- l( O$ ]: t7 s' O$ R& e0 [; b7 X/ F; r9 p* s    除毛刺是指去除工件表面极细小的显微金属颗粒,这些颗粒被称为毛刺。它们是在切割、磨削、铣削及其他类似的切屑加工过程中形成的。为提高质量和使用寿命,有必要去除所有金属精密件上的毛刺。工件表面、锐角和棱边必须达到极高的金属洁净度,必要时还应适用于非电镀和电镀金属。除毛刺的传统工艺为机械工艺,如磨削、抛光及其他具有不同自动化程度的工艺。被处理工件的质量经常得不到保证;生产成本和人员费用非常高。使用化学除毛刺工艺后,工件将全自动依次浸泡在多个容器中,其中一个浸泡容器中含有CULLYGRATÒ溶液。通过简单的浸泡处理将能去除所有毛刺,使工件表面光滑平整,棱角圆滑,为用户带来前所未有的高质量。用CULLYGRATÒ进行化学除毛刺不仅环保而且能节约大量的生产和人员费用。
发表于 2008-10-5 16:50:56 | 显示全部楼层
CULLYGRATÒ溶夜是啥玩意?不知道论坛的老师们知道吗?
发表于 2008-10-6 08:18:55 | 显示全部楼层
对啊,不知道CULLYGRATÒ溶夜是什么 东西。知道的讲下吧
发表于 2008-12-30 16:07:20 | 显示全部楼层
‘源’自德国化学去毛刺办法,还没有使用过。有需要者可以到其网站上联系,如下
5 t' e* g3 Z+ w+ P1 uhttp://www.cullygrat.com.cn! m- y0 @2 s( e, F! C8 M; C
http://www.cullygrat.cn
GMT+8, 2025-4-5 10:38 , Processed in 0.057841 second(s), 15 queries , Gzip On.
