查看: 11718|回复: 8
ProE草绘的椭圆怎么样才能让它旋转一个角度?----请教
发表于 2008-9-17 10:48:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个产品时候发现ProE草绘的椭圆不能够任意旋转呀!可是在AutoCAD、Mastercam中都可以旋转,ProE草绘的椭圆怎么样才能让它旋转一个任意角度呀?那位大侠知道怎么弄,讲解一下好吗?
发表于 2008-9-17 14:09:12 | 显示全部楼层
还一直没发现这个问题。试了一下,想用旋转来,提示椭圆只能90度整倍为数旋转。可以与Pro/E中椭圆的标注是以X和Y向值来确定椭圆大小有关。发觉只能建一个基准面或利用相应平面,来确定草绘平面的方向:(设置草绘平面时,其中的参考平面〈顶或左等的那个平面〉)。不过纯草图模块下就没办法了。 表达可能不够清楚,附图不知能否有助说明。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10 感谢您的专业知识和帮助精神!
 楼主| 发表于 2008-9-18 10:10:58 | 显示全部楼层
谢了,意力兄,这样做我试过是可以的,可不知道在草绘下为什么不能,还期待下一个版本的ProE可以有这个功能。
发表于 2008-10-6 11:54:56 | 显示全部楼层
草绘椭圆是没法改变角度的。可以用绘制4条二次曲线(conic art)来形成一个椭圆,定义二次曲线的曲率为0.4、与中心线夹角为90度、再定义长短轴距离即可任意角度绘制椭圆。
发表于 2008-12-8 15:51:29 | 显示全部楼层
我也是通过做一个面来解决的。
发表于 2008-12-27 10:30:21 | 显示全部楼层
提供另外一种思路,用关系式来画,简单,易修改
发表于 2010-4-24 16:43:13 | 显示全部楼层
哇强人啊
发表于 2010-5-11 21:49:45 | 显示全部楼层
俺是来学习的
3 ~/ e6 e9 `5 o  [- i2 l% a
发表于 2011-5-9 19:52:53 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢
GMT+8, 2025-2-25 21:06 , Processed in 0.068420 second(s), 21 queries , Gzip On.
