查看: 8239|回复: 13
M6*P1.0 螺纹加工问题---请教
发表于 2008-9-16 19:25:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
找遍了网部就是没找到答案,来这问问各位达人  h9 @3 U$ P5 Q. y: X7 i4 x
我们厂内加工M6*P1.0 时用H2精度的丝锥加工工件,工件材质为 铝合金 A6061(钻孔底径5.0~5.05) 然后用M6*P1.0 IPII 精度(日系)塞规检测,发现总是. ^! R  P0 I. R- \6 h" L
偏紧,个别的还要用点力才能通过,不知是何原因,
发表于 2008-9-16 20:09:31 | 显示全部楼层
楼主能提供日系的检具公差和你的丝锥的公差吗?
1 O& X( u/ H" ^9 \; u你是如何加工的?
 楼主| 发表于 2008-9-16 20:09:54 | 显示全部楼层
不知道是我说的不请楚,还是没人愿意回答 ~
 楼主| 发表于 2008-9-16 20:30:50 | 显示全部楼层
丝锥跟螺纹塞规都是市购的,不是自制的
 楼主| 发表于 2008-9-18 17:16:28 | 显示全部楼层
原帖由 狙击手 于 2008-9-16 20:09 发表 4 ~4 f7 \) m7 x7 o( o; |: m
楼主能提供日系的检具公差和你的丝锥的公差吗?0 i" R1 E: K! \3 p
你是如何加工的?
( d2 H6 b6 R( f5 `# X* N+ D. u& `
4 _4 ]8 \$ }' r2 N3 ?3 y2 W( h工件用钻模固定,放在攻牙机上加工& m- D) R  g8 @
, ?. v( m& _* C' Q  Z: Z, U
螺纹塞规上标识为 “IGII      M6*P1.0     IPII"
发表于 2008-9-18 17:57:09 | 显示全部楼层
原帖由 hjg16 于 2008-9-16 19:25 发表
: w: ?( A, z3 ~& U' r找遍了网部就是没找到答案,来这问问各位达人
+ I: i7 r$ F+ w( O% Y: ~我们厂内加工M6*P1.0 时用H2精度的丝锥加工工件,工件材质为 铝合金 A6061(钻孔底径5.0~5.05) 然后用M6*P1.0 IPII 精度(日系)塞规检测,发现总是
1 [& E; L- |$ m2 z# u9 Q" `, }偏紧,个别的还要 ...
; }+ \( k' C/ N. g- i6 S
$ |, K5 |0 Z2 y; h6 {0 S/ x钻孔孔径加大一点看看
发表于 2008-9-18 18:30:50 | 显示全部楼层
楼主:工件是两次装夹吗,(即先批量钻孔然后再批量攻丝),如果是两次装夹可能是定位问题.(即钻孔孔的中心线与攻丝时螺纹孔中心线不重合.
- d% H$ {! p8 m# f3 i6 g4 ?. @; ~, F. n' G( P( o
[ 本帖最后由 冰雪钱 于 2008-9-18 18:33 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-9-18 19:06:49 | 显示全部楼层
原帖由 冰雪钱 于 2008-9-18 18:30 发表   X1 Z6 H3 }1 F( Q1 H% n
6 O# O; b/ x$ F4 w. T! I/ @
& u  Q! D0 r0 D* U工件是两次装夹吗,(即先批量钻孔然后再批量攻丝),确实是二次装夹,但材质是铝合金且已钻出底孔,工件会自动导正才是,不应有“钻孔孔的中心线与攻丝时螺纹孔中心线不重合”的现象,问过公司里的老师傅,说是用 3H 的丝锥攻牙,用IP2级精度的丝锥才正确,说是跟螺纹中径有关,烦请高手指教一二
 楼主| 发表于 2008-9-18 19:07:55 | 显示全部楼层
原帖由 yestwp 于 2008-9-18 17:57 发表 5 j- w& R# p' d
* Z; ]' Z- N3 [, z8 G' p
" r$ ?5 H# I# K5 U5 Z& [& C
钻孔孔径加大一点看看
' y  n1 k, N! A4 D, m. B, b$ V4 ]6 K  W5 M' D) c1 c0 r3 J
查了钻孔底径公差可以到5.153,可能有点关系
发表于 2008-9-18 19:19:55 | 显示全部楼层
可能丝攻选择也有关系,我讲的情况我是亲生经历过,当时是做的电梯里的小垫块,材料是压铸铝,批量做先把孔全部钻结束,然后攻丝,问题和你一样,
GMT+8, 2025-4-11 02:40 , Processed in 0.072744 second(s), 14 queries , Gzip On.
