查看: 19155|回复: 47
光洁度在CAD上怎么标记的!---请教
发表于 2008-9-16 15:30:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
光洁度在CAD上怎么标记的!找不到,那有补丁下还是我没找到?》
发表于 2008-9-16 15:46:19 | 显示全部楼层
可以在CAD上加英科宇机械工程师软件,上面有行位公差,粗糙度等,
发表于 2008-9-18 14:24:20 | 显示全部楼层
给你个小工具
发表于 2008-9-18 16:06:28 | 显示全部楼层
示例
基础性的DD
发表于 2008-9-19 22:46:28 | 显示全部楼层
早就叫粗糙度了啊!可以用写块的方法将属性附加到粗糙度图形上,然后将写好的块存在一个专门的文件夹中供使用。需要标注粗糙度时可用插入命令,浏览到这个文件夹,将粗糙度块插入到需标注的地方,修改属性值至要求就行了。
发表于 2008-9-20 10:29:25 | 显示全部楼层
自己画一个,然后做成块就可以随时调用了
发表于 2008-10-16 14:36:32 | 显示全部楼层
装二次开发过的CAD软件啊
发表于 2008-10-16 19:58:31 | 显示全部楼层
同意6楼。自己画一个,定义块属性,然后输入WBLOCK,生成快,在以后新建图形是就可以随时调用了,而且定[义属性后在以后使用时会提示输入粗糙高度值,就不用做那么多的图块了。attach]91972[/attach]
/ d+ u$ l* A+ ]  M
; _$ L6 G  r2 d[ 本帖最后由 俊丰 于 2008-10-16 20:02 编辑 ]
发表于 2008-10-16 19:59:02 | 显示全部楼层
同意6楼。自己画一个,定义块属性,然后输入WBLOCK,生成快,在以后新建图形是就可以随时调用了,而且定[义属性后在以后使用时会提示输入粗糙高度值,就不用做那么多的图块了。attach]91972[/attach](CAD-2009)
* h2 z& {: Q1 T& P% N, b) G+ K! L% t' _9 Q0 `3 m
[ 本帖最后由 俊丰 于 2008-10-16 20:04 编辑 ]
发表于 2008-10-17 19:58:07 | 显示全部楼层
楼主可能不习惯了标准化作业,不标准就不行了呵呵
GMT+8, 2024-12-24 22:06 , Processed in 0.052571 second(s), 16 queries , Gzip On.
