查看: 21906|回复: 5
E355对应国内牌号是什么?急需
发表于 2008-9-16 11:39:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
E355对应国内牌号是什么?急需
发表于 2008-9-16 12:59:31 | 显示全部楼层
发表于 2008-9-16 20:40:54 | 显示全部楼层
楼上的太不厚道啦  ]5 e2 V+ w: u; x- M1 C
" W; |) [$ j+ r! g. O: R& `
1. 国际标准化组织简介! |. `( V( P) u  M. @3 K
* q/ n, a/ T; s$ X" F6 O# u, m# K
    ISO 是 Interational Organization for Standardization 的缩写,是国际标准化组织的标准代号。 1986 年以后颁布的 ISO 钢铁标准,其牌号主要采用欧洲标准( EN )牌号系统。而 EN 牌号系统基本上是在德国 DIN 标准牌号系统基础上制定的,但有一些改进,这样更有利于交流。! z4 h* k( `  K. s& i! w, W
1 _4 l3 o3 c2 n3 Q9 c% g$ w
    1989 年该组织又颁布了“以字母符号为基础的牌号表示方法”的技术文件,它是作为建立统一的国际钢铁牌号系统的建议,该组织也率先采用这一方法。修订前后的标准会有两种牌号出现,只要是现行的标准,均可被采用。
6 T' _* s" d" L* a: g- @% A( H. A5 {& f9 y. g- h( v6 l% B  ^
   2. 以力学性能为主牌号的示例+ Q& J& C9 C  L
  N' @" a* c6 S/ a/ _   2.1 非合金钢牌号表示方法, A* j: J* M! }2 Z. [/ M* C
  k9 E5 s6 s, G9 n0 B; D    非合金钢这里是指结构用非合金钢和工程用非合金钢。结构用非合金钢牌号首部为 S ,如 S235 ;工程用非合金钢牌号首部为 E ,如 E235 。数字表示屈服强度 ≥ 235Mpa ,相当于我国的 Q235 钢。过去,此类钢牌号最前面为化学元素符号 Fe, 并附有抗拉强度值,如 Fe360 (相当于 E235 ), 360 是指抗拉强度( MPa )最低值,后来有的改为屈服强度值,但其牌号仍为 Fe XXX, 选用时应注意。
/ ]/ H& z) b  ]. h1 _+ N2 @7 }0 c5 ~( J/ u$ O8 B8 p
    牌号尾部字母为 A、B、C、D、E是表示以上两类钢不同的质量等级,并表示不同温度下冲击吸收工(A kv )最低保证值。
, c5 T: o( f6 p3 U6 w  L4 [
. y7 [) Y& Y+ N; x1 c! B 2.2 低合金高强度钢牌号表示方法( @7 s# n. x( v- u
' P4 P/ p- D' Z* t    这类钢牌号表示方法与工程用非合金钢相同,在 ISO 4950和ISO 4951两个标准中,屈服强度范围值为355—690Mpa,牌号为E355—E690。7 t/ e0 A  A3 F! q" w) @
, ~6 j' X8 x% D
   2.3 耐候钢牌号的表示方法* e) M: q3 f6 I+ x# K* Q
- ^! b( r9 j' x6 J( y0 P' s
        耐候钢有时亦称耐大气腐蚀钢,牌号表示方法和工程用非合金钢基本相同,为表这类钢铁的特性,在牌号尾部加字母 W。
4 r9 S. [, h- t+ \% N1 `- m5 J: |# [$ d, Y  ^
   3. 以化学成分为主表示钢牌号的示例说明
; Y4 \; r% |$ s/ U. h" Y8 o# [& x5 C' T! y; }4 E$ N
   3.1适用于热处理的非合金钢
, d- u8 R; g: I$ a. s' U0 C+ E
/ \' B7 J7 J- [" i& P# J+ k6 J9 `0 u9 ~    这类钢相当于我国的优质碳素结构钢。牌号字头为 C,其后数字为平均碳含量X100 2 。例如平均碳含量为0.45%的热处理非合金钢,其牌号为C45。当为优质钢和高级优质钢时,牌号尾部加字母EX或MX字样,以示区别。
9 @$ e* b% Y0 R9 q, q5 l2 x& G5 P8 N0 T! y
   3.2 合金结构钢(含弹簧钢)牌号表示方法. }7 B) u) d7 @0 J; g" |) S
5 b& }/ V1 |0 U4 j/ p  _' i
    这两类钢牌号的表示方法均与德国 DIN 17006标准的表示方法相同,可在本手册中查阅DIN 标准。
% q) n9 _3 {3 u9 n2 \& Q; C
: b( E' i: g1 \8 y    但需提出的是,这类钢产品牌号后面附加的表示热处理状态的字母,与德国的含义完全不同,现列表供参考,见表 1-14。3 @2 e$ V: D/ E2 r% G
; R" K6 {2 Y1 C7 |) \
表 1-14附加字母及含义0 y9 {3 }: k+ u
. w4 b8 q4 W- c! u0 n! R附加字母 # ^2 _) f% w( ?
含义 7 U5 y. O8 z" S+ I9 h- z$ ?- Z3 q
附加字母 ! j7 K* I: v! r/ h
含义 7 x* K) X- b) P+ f* p
* R. e5 e3 \1 {$ |, w" J9 S
TU   T  n1 a# v8 B2 L  {
未经热处理
9 ]# p" G) |% G/ |& tTQB
1 i* |; D. W) f+ ~' l. m3 c经等温淬火 & x9 z1 J: |% S: O/ B
" F6 r4 u  k! \  P, @( I( f
TA 3 }( W" ?5 x) _( X' T4 d
经软化退火处理
+ C& N! m1 i# k8 ZTQF + ~. T- N  g5 x, Q# E  {- _
经形变热处理
% p2 b6 A; }: w1 J
! E( V0 ]( ]' ZTAC 2 M4 s1 f0 \2 P$ b7 z# a' r
经球化退火 / y; W  |' E3 b. M3 J
TP 2 N" Q* m1 x9 ^) I
经沉淀硬化处理 3 J/ X) K7 j% x% P
/ b' g' c' V, j/ q. {; RTM ! [& t. @( M3 }; p1 {. C
经热机械处理
3 J; D2 h" M/ X5 BTT
$ u6 J" d" Z# M6 d! R& |经回火
5 N0 g: H0 D4 G& [( j+ S9 s6 I2 g
TN
& r- f9 D8 p! y经正火处理或控轧 ! k8 d5 Q: ~' l) X* r
TSR
  R2 W, U% m/ k6 Z经消除应力处理
9 P4 X% R) L1 [; V3 J; J
' q" R- D& Z7 pTS
0 q: [  @+ ?4 B) t  L' }经固溶处理
" {. ?, ^% E, z+ h1 JTS
! k" {$ T# [- B7 v6 B1 U' c为改善冷剪切性能的处理
1 w9 `9 j3 }5 S9 D# l' f& }- P1 _2 n5 f3 S
TQ 0 Q" A1 s4 k0 I: f5 V- F2 Z
经淬火 ! u' _1 [$ S( g7 S$ ^
H
6 X7 h4 U) G: r1 j& T保证淬透性的 ( A9 @2 x6 `* c6 f7 k
1 N: v" B# I. T8 z6 B3 A4 |' XTQA 1 I& T9 k& G  W2 I: w, ^
经空气淬火 . W# `: R  T! s5 y) U. m
E ( @" R7 T* z6 Q
用于冷镦的(含冷挤压)
. U6 t" m' M1 v+ h6 V5 O7 m& @) _8 T( a0 T
TQW
7 V. ^! k$ E0 }) _7 l: w经水淬
, T3 d- e* v" `# Z' o: M7 w! ETC
* w* }$ I% u. J0 T1 `  e经冷加工的
2 a, ^* t" d6 y. n5 c3 o& M' m3 F3 x, L% D% j6 z
TQO
, y- J, t3 v" X$ t& v9 s& S* ?经油淬
9 |1 D6 f6 E: T( WTHC ( g8 L6 N3 l0 g3 w
经热 / 冷加工的 4 L  ]$ a3 o% ?" l: T8 f/ G8 w
# V- x# D) A+ i0 r7 ?) a$ r( eTQS
0 O7 J( K# u1 `经盐淬火 & G  i5 ~4 Q; T) p  |" ?; q
' I, J' r1 Y) _7 R7 A7 u
1 k: C% K2 T* X& @% T. y8 d6 z   3.3 易切削钢牌号表示方法
, J! k( p: i$ z6 }; r; ~
- n& n+ `8 w% Z9 Q) H; I    ISO683/9 标准按热处理的不同分为非热处理、表面硬化用和直接淬火用三大类易切削钢。按化学成分可分为硫易切削钢、硫锰易切削钢和加铅易切削钢三类,其牌号表示方法和合金结构钢相同。 7 O/ Q' u9 ~" ?& b4 a3 g
   3.4 冷镦和冷挤压用钢牌号表示方法2 K0 r: j. F2 y4 B" i7 S9 x, s. Q
! z. H7 e- o. |; j( V' [    ISO 4954 标准中冷镦和冷挤压钢分为非热处理和热处理两大类。非热处理的冷镦和冷挤压用钢均为非合金钢,牌号前冠以字母 CC ,后面数字表示平均碳含量。& e. a! X! A4 }" l8 g1 A" a
9 ?8 |" w, D( {, ]4 |    经热处理的冷镦和冷挤压用钢包括非合金多见和合金钢,非合金钢牌号最前面冠以字母 CE ,其余部分和高级优质非合金钢牌号表示方法相同。合金钢则是牌号尾部加字母 E , E 字前面牌号表示方法和合金结构钢相同。
9 p7 n: A! ]" I1 ?% K: ]
! i0 E/ y: Y( s* T- v4 ~/ e1 [( h   3.5 不锈钢牌号表示方法; j" P2 o  [8 t4 \5 f1 G# A5 k
  i' p- @) Y7 X" c! j    ISO/TR 15510 : 2003 不锈钢标准中采用了与欧洲( EN )相一致的牌号表示方法,即牌号开始冠以字母 X ,随后用数字表示碳含量。 1 、 2 、 3 、 5 、 6 、 7 分别表示感谢 w(C) ≤ 0.020% 、 ≤ 0.30%、≤0.040%、≤0.070%、≤0.080%和≤0.040%—0.080%,后面按合金元素含量排出合金元素符号,最后用组合数字标出合金元素的含量。8 H3 g1 R8 P* g' G# X3 z# T" T
' ^+ x; {% \1 n  Z/ V    旧标准中曾用 Type(1、2、8、9c)等表示铁素体不锈钢牌号,Type(3、4、5、7、9a)等表示马氏体型不锈钢牌号等。6 P; w, G8 H2 V2 M2 T) }' J
- |+ |% ]6 R) A/ P$ ^: f) M   3.6 耐热钢牌号表示方法
7 f. @- r; ^) N1 \) X5 y' @
; J9 Q& h! ?& H    ISO 4955:1994标准中有两种牌号表示方法。一种是和不锈钢相同的牌号表示方法,另一种是原有的旧牌号表示方法。
7 A. ^, F( Q" _) m' P+ J
+ |2 {: k) C9 e! d旧标准是在牌号前面标注字母 H,后面加数字顺序号,如H1-H7表示铁素体耐热钢,H10-H18表示奥氏体耐热钢等。% h4 e* ?& {3 u2 T( y  N; `! k6 e
" g6 m- V6 M8 S& B4 g   3.7 非合金工具钢牌号表示方法3 \7 |3 p$ x" M' S9 L$ U
& Y7 T/ T9 p: S* @+ \    非合金工具钢在我国通称为碳素工具钢。
9 E& R. r- F0 D, G) O( T2 k* z, e4 G0 H% v  @; f2 u) l
    ISO 4957:1999标准中定名为冷作非合金工具钢,牌号表示方法与欧洲欧洲标准(EN)相一致,牌号前缀字母为C ,后缀字母为U,中间字母表示平均碳含量(以千分之几计)。
6 W9 n$ T+ @( W+ v  {$ N& q" l' X7 _. P* E; H7 a
   3.8 合金工具钢牌号表示
* b, Y5 P) _) D4 e  _# r- M" R3 Z( J9 \, [* m; }
    ISO 4957:1999标准中合金工具钢分为冷作和热作两种合金工具钢,牌号表示感谢方法与合金结构钢相同。对平均工资碳含量超过1.00%的牌号用三位数字表示,当有一种合金元素超过5%时,按高合金钢牌号表示。+ u- v! T: ~/ l8 D  a  v: V  G
, [9 v, Y; O6 q$ W7 H7 Y  p   3.9 高速工具钢牌号表示方法( S: [1 ~- ^2 G( P* W- C
. v9 ^' H/ K, J) u
    牌号前缀字母为 HS,后面字母分别表示W、Mo、V、Co等元素的含量。仅含Mo的高速工具钢为两组数字,一般高速工具用三位数字表示,不含Mo的高速工具钢,其中一个数字用0表示,不含Co的高速工具钢,仍用三组数字表示。尾部加字母C的高速工具钢,表示碳含量高于同类牌号钢的碳含量。: O+ V* X* Y& Z7 T6 x# z+ L# _3 g
7 p, ^/ X" z1 M' g# T1 N  f
   3.10 轴承钢牌号表示方法
% V# P) m5 R' a
  i5 e: [' I: O; j0 j  H1 y    ISO 683/17:1999标准中,轴承钢分为整体淬火轴钢(相当于我国高碳铬轴承钢)、表面硬化轴钢、高频加热淬火轴承钢、不锈轴承钢和高温轴承钢五大类别。
" V+ C* C0 @$ z! Q" \3 G$ q( U7 N( P) @/ p/ E% ~
    整体淬火轴钢牌号前部均标注三位数字 100,其后表示与合金结构相同,如100CrMo7-4。另外亦可用B1—B8表示不同成分的高碳铬轴承钢。8 r' v6 s( g7 v$ S5 H+ h( f
$ R- H7 l" Z, g; p! C( u# [2 G1 Z2 u5 c1 ]
   3.11铸钢牌号表示方法
* ~7 q) z  r0 _$ A/ U
" v" A( P# j+ W& s    (1) 普通工程用铸钢和工程与结构用高强度铸钢,采用两组数字表示牌号,它是铸钢件应满足的力学性能。前者表示屈服强度最低值,后者表示抗增强度最低值。6 K: S" f8 D  }$ i
8 {* L& {/ t# w( Z  G- e; b
    牌号 200-400只规定P、S含量上限值,其他化学成分供需供双方协商确定。如为可焊接铸钢,牌号尾部加字母W。除规定C、Si、Mn、P、S含量要求外,尚规定每种残余元素含量的上限值,并其总和≤1.00%。
! h- H& o; e- ?3 D+ v- M' S$ B1 f2 B
    (2) 自变量承压铸钢(含不锈铸钢、耐热铸钢和低温用铸钢)牌号,采用前缀字母C加数字和后缀字母组成,有的牌号后面不加后缀字母。后缀字母H表示耐热铸钢,后缀字母L表示低温用铸钢。
7 c0 f+ b& P$ B5 j8 \" O6 t- o, ]* }$ ~- h3 I% {* f8 o1 l
   3.12 铸铁牌号表示
* y0 ]' L/ `4 r# n% b, `
" J) U& [  ~) _    (1) 灰铸铁和球墨铸铁有两种牌号表示方法。一种是以力学性能值来表示,如100表示灰铸铁最低抗拉强度值(MPa),600-3两组数字分别表示球墨铸铁牌号和力学性能值。前者表示最低抗拉强度值(MPa),后者为断后伸长率最低值(%)。另一种是以布氏硬度(HB)值来表示,例如:H175表示布氏硬度平均值为175HB的灰铸铁,H300表示硬度平均值为300HB的球墨铸铁。2 j! a+ Q1 P+ T) d
6 W$ W% K& z% {    (2) 可锻铸铁亦分为黑心、珠光体和白心可锻铸铁三种。用一组力学性能值表示可锻铸铁牌号,前缀字母B、P、W分别表示黑心可锻铸铁、珠光体可锻铸铁和白心可锻铸铁。例如:B35-10、P65-02和W38-12等
7 `6 A6 b% h, m% J& X. W' u) T% ~! e- B' Z8 a
[ 本帖最后由 luzuozhi 于 2008-9-16 20:42 编辑 ]
发表于 2010-1-27 15:22:34 | 显示全部楼层
学习了,但是E355对应的中国材料是什么呢?
发表于 2011-4-11 11:15:38 | 显示全部楼层
q345您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 8 字节系统限制: 20 到 10000 字节
发表于 2019-5-31 07:20:30 | 显示全部楼层
1:客户图纸要求材质是E355+LC, 我回复了Q345,但是客户意思是这两种材质不能替代,请问还有更接近的国内牌号可以用吗?4 `1 P7 Z* z! s  V
GMT+8, 2025-2-23 19:04 , Processed in 0.085541 second(s), 15 queries , Gzip On.
