查看: 3773|回复: 7
紫铜内螺纹加工
发表于 2018-12-4 13:37:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
美制内螺纹 5/8-11 UNC-2B深度35,一开始是挑丝,手磨刀老是断,后来改用丝锥,底径是14.7,机床攻不动。请有经验的老师傅教教,要怎么做。
5 W/ {, d% [% s5 g% P; i9 Q0 j+ P
发表于 2018-12-4 14:10:29 | 显示全部楼层
做个电极,电火花,我瞎说的哦
发表于 2018-12-4 14:13:21 | 显示全部楼层
公差为2B的美制粗牙螺纹 大径: 15.875mm 小径: 13.375mm
/ x2 w  @2 B) U% K车紫铜很容易粘车刀,所以要把车磨得很峰利才行,断削槽也要开得大一点,便于排削,转速要快,进刀量相对打慢点,才不容易出现铁削瘤,粘在刀里导致的崩刀,和括花工件已加工表面
发表于 2018-12-4 15:17:35 | 显示全部楼层
量少车慢点,量大买刀杆和刀片,单件不计成本的话就电火花
发表于 2018-12-4 20:50:40 | 显示全部楼层
紫铜丝锥确实攻不动,电火花加工又太慢了,还是车床加工会合适一些。
发表于 2019-1-16 12:34:38 | 显示全部楼层
统一螺纹UN,机械螺纹安卓版看看
发表于 2019-1-17 13:28:40 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2019-3-4 22:55:49 | 显示全部楼层
还是要调牙的,经常暂停清理刀具上的紫铜渣。
GMT+8, 2025-2-24 12:28 , Processed in 0.067205 second(s), 14 queries , Gzip On.
