查看: 6312|回复: 19
丝锥断了怎么取出?
发表于 2018-12-3 17:07:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
丝锥断在孔里了,可以用电脉冲,但是去人家有电脉冲加工的那边太远了,而且去不一定马上能弄,还要等人家机器有空太麻烦了,网上买了那种取出器,一弄就断了,取不出来,还有什么好办法吗?
' v# a8 K  g, E
$ L+ J* V7 ]& p/ _  y( F4 b, q7 i
发表于 2018-12-3 17:12:54 | 显示全部楼层
跟螺丝断在里面一样的取出法吧
' Z6 l$ `* h* E/ }http://www.cmiw.cn/forum.php?mod ... =%C2%DD%CB%BF%B6%CF
谢谢  发表于 2018-12-3 17:14
发表于 2018-12-3 18:25:46 | 显示全部楼层
方法有很多,看具体情况下手。8 r2 B( P) h0 `7 H$ T& N
发表于 2018-12-3 20:55:32 | 显示全部楼层
多大的丝锥,大点的好办,不行就敲碎,再拿出来,小丝锥断里边,如果不想破坏内孔,使用电火花也行
M8的,只能去电火花了  发表于 2018-12-4 08:17
发表于 2018-12-3 22:21:53 | 显示全部楼层
多大的丝锥?实在取不出来,还想在选位置做螺纹孔,就把丝锥孔车大,做一个套镶进去,两段焊后打磨平整,再重新加工孔,攻丝。
M8,还是去电火花弄出来吧  发表于 2018-12-4 08:18
发表于 2018-12-3 23:40:33 | 显示全部楼层
敲碎取出
谢谢  发表于 2018-12-4 08:18
发表于 2018-12-4 07:25:37 | 显示全部楼层
基本没有什么好办法
发表于 2018-12-4 08:24:23 | 显示全部楼层
把端面磨平看能不能钻掉?实在不行就上电火花了
发表于 2018-12-4 08:27:20 | 显示全部楼层
可以用锥子逆向敲出来,加点润滑油
& Q; x/ t" u* l( b8 v5 p) k. T
谢谢  发表于 2018-12-4 09:50
发表于 2018-12-4 09:44:13 | 显示全部楼层
也就是这几个方法,灵活运用。
GMT+8, 2025-4-24 23:13 , Processed in 0.064122 second(s), 15 queries , Gzip On.
