查看: 7406|回复: 15
3D砂型打印机还可以打印什么呢?
发表于 2018-12-3 11:24:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司有大型3D打印砂型机器,打印尺寸2M*1.5m*0.7m,尺寸精度0.1mm,厚度0.4mm
& L& i' k9 T4 v! T4 C# r# z1 `5 F, t( h  a  h2 g2 d+ F& R
目前主要用于汽车发动机,变速箱壳体的砂型打印后7 I3 m6 ^' Z$ W/ G' Y6 v
$ O# M: P' R; ]: o) J机械行业新人小白想请问大神们,, y! m% |* `, D
有什么传统行业是开模做的(比如最近有同事接了一个汽车座椅试制公司的砂型模型打印订单),
+ ]0 _/ q# c* c8 c: V1 s8 U2 Y* }我们想去拜访一下,了解是否可以用3D打印砂型创新8 K6 `: ?( U# o( u7 g
" \2 r7 {9 t- }/ L- G; w  U3D砂型打印使得砂型制作难度降低,制造模具不再需要制作模样和芯盒,
2 j. o0 N* P8 a" ]同时可以实现自动化、高精度制造,9 |3 h, T# A9 j3 o7 l
最适合铸造如船舶、火车用内燃机的缸盖、曲轴等大型零件。
& x' Q% s4 l! b) L+ ?$ I
5 `' \- [: o3 V; ?0 U它不需要任何专门的辅助工具,并且不受批量大小的限制,能够直接从CAD三维模型快速地转变为三维实体模型,
9 L3 o; ?' E0 e1 f而产品造价几乎与零件的复杂性无关,! E1 \! H( J* U1 L4 ~
特别适合于复杂的、带有精细内部结构的零件制造,并且制造柔性极高,* c# t8 q& b( x3 v8 |2 B7 p" P
一台机器就可以用来制造各种各样形状的零件,而且随着技术的进一步发展,零件精度也不断提高。
7 ?; V; X3 D1 S7 }8 `. P) r3 ^/ `8 w) V* t$ y( r
0 x3 }9 L0 L. F1 L) X  v
发表于 2018-12-3 11:25:51 | 显示全部楼层
这个项目提出来很久了
发表于 2018-12-3 11:47:28 | 显示全部楼层
使用叶轮多的行业可以试试,比如泵行业,还有就是,打印出来的产品会不会有缩松的现象,性能能不能达到铸造的效果?这些都是客户关心的问题
 楼主| 发表于 2018-12-3 11:49:40 | 显示全部楼层
前景钱 发表于 2018-12-3 11:25' T6 W, z1 D- j
这个项目提出来很久了
% R; @- v% K) K7 Y4 S" Q0 H嗯嗯,砂型打印出来很久了,这是行业小白第一次发问
% u' y; i. T5 M" y
 楼主| 发表于 2018-12-3 11:50:42 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-12-3 11:47
2 a! d! r7 U9 i9 O& z! `; ?5 R& c5 x使用叶轮多的行业可以试试,比如泵行业,还有就是,打印出来的产品会不会有缩松的现象,性能能不能达到铸造 ...
" N- {! t6 n* v& l+ _% y
嗯嗯,谢谢您的指点~: x) T! y7 [! S/ `! k6 H. ~7 z
5 Z9 h9 Z# g. b& O
发表于 2018-12-3 13:02:44 | 显示全部楼层
这设备多少钱?
 楼主| 发表于 2018-12-3 13:03:33 | 显示全部楼层
蒲蒲机加工 发表于 2018-12-3 13:02% Q: @7 y- s6 S# t; N# f1 g
这设备多少钱?
2 c$ p3 B' T& L/ R! M0 k600W+: @1 D7 {, {3 s9 z6 ]* z+ K
发表于 2018-12-3 13:16:48 | 显示全部楼层
各种工艺品打样
 楼主| 发表于 2018-12-3 13:38:28 | 显示全部楼层
防弹蜗牛 发表于 2018-12-3 13:16! Y# m! I0 a3 o3 K$ c
各种工艺品打样
  s8 {0 w2 j3 l* q* Q- b( ~
是一个好方向,谢谢
2 D% @0 r3 q! J) }! T
发表于 2018-12-3 20:52:09 | 显示全部楼层
不太适用于大批大量的产品。
GMT+8, 2025-4-25 17:36 , Processed in 0.057753 second(s), 16 queries , Gzip On.
