查看: 4452|回复: 11
求助 SolidWorks画简单草图就奔溃
发表于 2018-12-3 11:01:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在公司一直用的是SolidWorks2017,虽然偶尔在打开大型装配体的时候会不稳定,在总体来说还是满意的。
配置不算太高,但总的来说也还够用。
CPU:E3-1231V3
显卡:quadro P2000
内存:8G
系统:win7
最近出现非常诡异的现象,就是一画简单草图,电脑就未响应,出现小漏斗图标。
就是单单对非常简单的模型进行修改,都会出现未响应,而且等再久都没用。
目前试过几种方法来解决:
(1)卸载最近安装的软件或更新,把近一个月新装的软件都卸载掉了。
(2)把软件OPENGL选项打开,无效;关闭,无效。
(3)重装SolidWorks,无效。
不知道朋友们有遇到过这个情况吗,公司电脑是加域的,所以不能随便重装,所以系统重装是不考虑的。
目前还有个方法,就是升级到更新的SolidWorks2018去,公司网速比较慢,肯定得在家里下载带到公司去了,虽然公司文件不能拷出来,但是能拷进去,还是比较人性化的。
两个问题,第一,大家有遇到这种情况吗,如果有,是怎么解决的?第二,因为SolidWorks低版本打不开高版本文件,如果第一个问题解决不了,就只能往高版本装,所以对于SolidWorks2018哪个版本大家比较推荐呢?
非常感谢。
同时,前面发了一个帖子,但是回复不是很多,我也很为难,因为公司的政策,这个项目不能把信息这样公开。
发表于 2018-12-3 11:11:49 | 显示全部楼层
俺想LZ系统是win 7为啥整18版本滴?不知道对不对!
硬件,系统和软件的版本还是要协调的为好  发表于 2018-12-3 11:26
目前是17版本,其实我是喜欢Win10的,但是公司电脑嘛,不能随便升级。  发表于 2018-12-3 11:13
发表于 2018-12-3 11:26:38 | 显示全部楼层
我的是在装配的时侯会出现。
装配时候还好,以前偶现,但是现在几乎是个必现的了,就非常头疼,认真考虑了下楼上意见,我问问我们IT技术支持,能不能把系统升级到win10  发表于 2018-12-3 11:39
发表于 2018-12-3 13:19:37 | 显示全部楼层
先把显卡驱动卸载掉,在设备管理器里,然后草图一下看看有没有问题,如果没有问题,去官方下载去
谢谢你的建议,试了一下,还是不行,但是我的驱动是在SolidWorks官网下载的认证驱动,我现在下载丽卓官网的最新驱动试一下。  发表于 2018-12-3 13:51
发表于 2018-12-3 16:44:01 | 显示全部楼层
1、新建一个账户,然后运行看看,如果行,就是你的个人配置文件错误,最省事的办法就是把你原来的配置文件都删掉
2、把VC++和.net运行库都卸载掉重装,软件安装多了,不同版本(语言)的运行库会打架,
非常感谢,第二点确实有很多个重复的VC++和.net库;另外还需要注意的是,在卸载软件的时候,可以先用工具把注册表清一遍,然后再手动搜含SolidWorks的项,一一删除。  发表于 2018-12-5 09:52
发表于 2018-12-3 20:47:32 | 显示全部楼层
其实关键问题还是成功的安装,系统与程序不会冲突!
 楼主| 发表于 2018-12-5 09:53:55 | 显示全部楼层
问题解决,最后装了SolidWorks2018,有几个点大家如果遇到相同问题可以参考一下。
第一:5楼提到的把VC++和.net运行库都卸载掉重装,软件安装多了,不同版本(语言)的运行库会打架,
第二:注册表要删干净SolidWorks的,这样基本万无一失。
第三:emmm,其实是第一点的前置,如果之前装有其他版本的SolidWorks,在卸载的时候把许可证在卸载的时候也要情调。
GMT+8, 2025-4-18 04:45 , Processed in 0.064231 second(s), 15 queries , Gzip On.
