楼主: 李汉勇
求推荐一种合适的轴承
发表于 2018-12-3 12:39:27 | 显示全部楼层
可以试试o带吗
发表于 2018-12-3 20:13:02 | 显示全部楼层
多契带可以满足这个工况的。
发表于 2018-12-4 07:57:55 | 显示全部楼层
没有防尘盖的不行,或许刚开始的时候不错,但是用久了,会进灰啊。。
6 L5 {$ A7 P# ^+ x' N- g松紧带是不能改了是吗?客户要求??那也可以换个弹力更大的呀。& D2 X7 e) p# M  l+ t  z
或者上个图瞅瞅。
发表于 2018-12-4 09:56:38 | 显示全部楼层
用PU圆带吧,肯定比你那松紧带强,甚至可以用到韧性比较高的更柔软的圆带
发表于 2018-12-4 16:54:33 | 显示全部楼层
我明白你的意思 是用最小的力,来实现辊筒 的转动(像指尖陀螺那的圆润), 可是问题来了,从力学来算  你的初始力也必须大于摩擦力,才不会打滑,你必须采用方法来降低你的滚动摩擦  才能实现你想要的效果。(这里不是精度越高的轴承就越能降低摩擦),
发表于 2018-12-5 12:12:01 | 显示全部楼层
大距离传动么?能发个图片学习下么。
发表于 2018-12-6 10:00:11 | 显示全部楼层
主要还是带的摩擦力不够
发表于 2018-12-6 11:36:19 | 显示全部楼层
带密封圈的轴承里面注入了润滑脂,润滑脂产生了大部分阻力,可以考虑无密封圈的轴承,另外还要提高辊子的加工精度和装配精度,降低转动体的重量。
发表于 2020-1-13 15:50:10 | 显示全部楼层
我是来学习的
GMT+8, 2025-2-24 12:29 , Processed in 0.069821 second(s), 12 queries , Gzip On.
