查看: 3002|回复: 9
竖直升降平台并可以调角度的平台
发表于 2018-12-2 21:13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我是一名从事机械的小白,刚入职,来这里希望可以得到大家的指点。
我想设计一个升降平台,行程大概是从离地20公分到1.2米(如果实现不了可以保证最高行程),并且平台还需要调节角度,大概是0-20度,这是给卷板机有锥度的原板提供的。还有一个最重要的是纯机械的,不能是电气,也不能液压的。承重大概是2顿一个。请问有什么好的升降机构和调节角度的机构,希望大神可以给点指点。不胜感激~
发表于 2018-12-3 09:09:13 | 显示全部楼层
给楼主顶一下帖,希望有高手指导
发表于 2018-12-3 09:31:48 | 显示全部楼层
纯机械的?你可以用手轮加丝杆搭嘛
发表于 2018-12-3 09:38:05 | 显示全部楼层
SKF电推杆和升降柱可以做到,加微信13922917652发资料给您
都说了不要电气,你看不看帖子。。  发表于 2018-12-3 09:59
 楼主| 发表于 2018-12-3 10:32:47 | 显示全部楼层
jiangsuwanhua 发表于 2018-12-3 09:09
给楼主顶一下帖,希望有高手指导
谢谢您!
 楼主| 发表于 2018-12-3 10:33:42 | 显示全部楼层
不好意思,我只能用纯机械的。
 楼主| 发表于 2018-12-3 10:35:13 | 显示全部楼层
久月牧戈 发表于 2018-12-3 09:31
纯机械的?你可以用手轮加丝杆搭嘛
是的,我初步的想法是手轮加丝杠,配合剪刀式升降平台,只不过平台的角度倾斜问题我没有考虑到,希望可以获得您的指点
发表于 2018-12-3 20:06:55 | 显示全部楼层
丝杠升降机再配一个电机搞定!
发表于 2018-12-8 16:25:37 | 显示全部楼层
林界8023 发表于 2018-12-3 10:35
是的,我初步的想法是手轮加丝杠,配合剪刀式升降平台,只不过平台的角度倾斜问题我没有考虑到,希望可以 ...
平台调节的话,可以在平台下面做一个角度调节的机构,一段固定,另一端活动,用螺栓紧固!
GMT+8, 2024-11-18 14:38 , Processed in 0.053308 second(s), 16 queries , Gzip On.
