查看: 4238|回复: 9
solidworks重量问题求助
发表于 2018-12-1 15:02:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
     solidworks重量问题求助& m! }6 A0 \2 D8 K% s3 x
- w1 b. F4 k' \% O" U3 N     在装配体里有管件、阀门、三通、弯头等重量都是对的,但是转到工程图后,只有管道的重量放大了1000倍,这是什么原因啊?# |/ I. b/ S7 d5 \
. N4 b1 r. `9 x! R3 m( ~
     如图1  管道的重量是1.08KG,但到了图2 工程图里管道重量变成了1086KG。; ?7 ?6 |: |" K3 i8 V
' M. V; x/ |: r
, M& ?" U8 C8 I! Q2 o: n
0 L7 T6 O- }* [0 s2 R
( Z* b( n, d# ]* g( u) ~1 u1 n1 u0 N- b
, p) X; {. m/ x2 M/ b! l0 c" o, B
发表于 2018-12-1 15:16:59 | 显示全部楼层
楼主,1086克=1.086千克,这没毛病吧
 楼主| 发表于 2018-12-1 15:31:20 | 显示全部楼层
我的意思是  单位是KG,其它的配件都是KG,单只有管道变成了克。
 楼主| 发表于 2018-12-1 16:25:17 | 显示全部楼层
有没有人啊?
发表于 2018-12-1 17:17:09 | 显示全部楼层
单位统一了吗?
发表于 2018-12-1 18:05:03 | 显示全部楼层
在选项页里看看系统单位参数设置是否对?软件比较死板,这种错误,软件不会犯,肯定是自己哪里设置错了。
 楼主| 发表于 2018-12-1 19:07:08 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-12-1 18:05
) t% o2 V) B+ L9 d' L6 T在选项页里看看系统单位参数设置是否对?软件比较死板,这种错误,软件不会犯,肯定是自己哪里设置错了。
8 A* j8 j* H, \6 ]; @7 o单位我都改成了公斤  没有反应3 Y; p: A" I6 w0 x* M7 W
 楼主| 发表于 2018-12-1 19:13:32 | 显示全部楼层
上图是管道设计里的原管,下图是管道设计里制作的管道。  }: P1 x/ a) }% ]3 O4 T
上图的重量是对的,下图的重量就不对了。
发表于 2018-12-2 22:12:07 | 显示全部楼层
首先型里单位更改过来就好了。
 楼主| 发表于 2018-12-3 14:52:26 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2018-12-2 22:128 E( |9 }8 u- @: x" J% h' v) o
首先型里单位更改过来就好了。
; L2 }- ?7 j2 A8 W/ _" P你能加我一下好友吗?我加不了你。: m) I5 c2 g+ O
GMT+8, 2025-2-25 04:10 , Processed in 0.055113 second(s), 16 queries , Gzip On.
