楼主: _Doom
画图问题
发表于 2018-12-4 08:27:17 | 显示全部楼层
首先你的弄明白画出来的意义何在
发表于 2018-12-4 10:46:54 | 显示全部楼层
楼上老哥厉害啊
发表于 2018-12-4 13:25:34 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2018-12-1 20:10
2 ~4 n8 ]  N% F3 q: p我是一扎画一个整列。
$ ~! [# S  Y% {
你这个线圈的接头,交叉走线是否有按实际的?碰到个纠结的老板,线粗细它可以不管,但旋向和线圈之间的交叉,他要求一定要按实际绕线来,否则没有指导意义(磁信号不对)。也是困扰了很久才解决了。
2 E+ M* U3 ~) D. G( f7 R
只是看着像  发表于 2018-12-6 21:33
发表于 2018-12-4 15:21:03 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2018-12-4 13:25) u9 e( y* ?) i8 z- a  s( \0 P% D& d
你这个线圈的接头,交叉走线是否有按实际的?碰到个纠结的老板,线粗细它可以不管,但旋向和线圈之间的交 ...
% ^/ X! Q$ ?; _+ `5 {我以前那个线束的单位。
1 N1 g( g" u& M$ z都是做个样本,然后拍成一组照片,然后贴在工艺单上。
, U  K2 F( C+ _
发表于 2018-12-4 22:09:23 | 显示全部楼层
牛逼啊 真没时间去考虑怎么画这个去
发表于 2018-12-5 20:17:37 | 显示全部楼层
路过鼓掌
发表于 2018-12-6 09:09:35 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2018-12-1 20:10; r6 I+ f& \" R/ b, C3 r
我是一扎画一个整列。
$ s# ]3 H& V/ X' q2 b3 L4 \' D好厉害,膜拜一下: W- o- V; S1 S' S
发表于 2019-5-21 16:31:48 | 显示全部楼层
厉害
发表于 2019-5-24 15:05:13 | 显示全部楼层
那个画的比较好的 可以出个教学视频了,搞个教学视频可以当个兼职教机械老师。
GMT+8, 2025-4-27 01:19 , Processed in 0.058698 second(s), 15 queries , Gzip On.
